xr2i-16v
Mk3,5 Spiegels Op Mk3
nee
je moet een gat groter maken om het afstelmechaniekje door je deur te kunnen laten lopen die de mk3,5 spiegel heeft...offf je knipt deze af en stelt hem met de hand buiten je raam af...
ik meen van wel?
ik heb bij de auto van me zus de spiegels van haar mk3 vervangen door spiegels van een mk3.5
bij mk4/5 moet je het toch groter maken?
past zonder probleem, al ziet het gat er afwijkend uit, maakt geen moer uit.
legt er aan wat voor fiesta je hebt
als je er een mk3 hebt ouder dan 1993 dan moet je het gat groter maken
na 1993 moet het gewoon passen
Ik heb toendertijd toch ECHT mn gaten groter moeten maken.
waar de MK3 een ovaal gat heeft vrij laag op het montagevlak .. heeft de mk3,5 een ronder gat, wat meer naar boven..
Het afstel mechaniek van de mk3 is dan ook alleen draaien en heen en weer bewegen
De mk3,5 heeft een kabel mechaniek .. en het afstel pookje staat hoger dan die van de mk3
Het is dus 'mogelijk' dat je een gat groter moet maken begrijp ik? Niet bij iedere mk3 zul je dus dat gat groter moeten maken bij montage van mk3.5 spiegels, maar alleen van die voor plusminus 1993?
Ik sticky deze even omdat ik de informatie in dit topic wil gebruiken en dan vergeet ik hem niet.
Thuis heb ik nog wel ergens foto's liggen van een mk3 en een aangepaste mk3 deur.. .. ook nog wel een foto van een mk3,5 deur (heb ze alle.. in 1 auto)
Is het gewoon een kwestie van het gat bewerken met een dremel?
Of zitten de schroefgaten ook op een andere plek?
Dat zou heel goed van pas komen :)
Guest Guest_Jur_*
Het is alleen het gat dremelen . en hooguit een (reeds gemarkeerd) gat uitboren.
ehhm zoals ik dus zei :-P
IDD zoals Jur zei, je moet alleen het gat groter maken.
De schroef gaten zitten op de zelfde plek.
Heb het zelf ook gedaan met mijn "oude" MK3
Mvg Roy
