Michiel Posted February 12, 2008 Report Share Posted February 12, 2008 Kent Cams maakt sinds eind jaren '70 allerlei soorten nokkenassen en zijn gespecialiseerd in motorsport, producties in beperkte aantallen en one-off's. Ook maken ze allerlei gerelateerde zaken en verkopen ze diverse soorten klepveren en FSE brandstofdrukregelaars. 1. Kent Cams Sports R nokkenassen (D-TEC10 - 2500-7500 RPM - upgrade klepveren noodzakelijk) inlaat: 260 graden / 10.46mm lift - ATDC @ full lift = 110 / timings: BTDC = 20 ; ABDC = 60 uitlaat: 260 graden / 10.46mm lift - BTDC @ full lift = 105 / timings: BBDC = 55 ; ATDC = 25 2. Kent Cams Supersports nokkenassen (D-TEC20 - 2500-7500 RPM - upgrade klepveren noodzakelijk) inlaat: 268 graden / 11.27mm lift - ATDC @ full lift = 110 / timings: BTDC = 24; ABDC = 64 uitlaat: 268 graden / 11.27mm lift - BTDC @ full lift = 105 / timings: BBDC = 59; ATDC = 29 3. Kent Cams Supersports R nokkenassen (D-TEC35 - 3500-8000 RPM - upgrade klepveren noodzakelijk) inlaat: 280 graden / 11.30mm lift - ATDC @ full lift = 108 / timings: BTDC = 32; ABDC = 68 uitlaat: 280 graden / 11.30mm lift - BTDC @ full lift = 106 / timings: BBDC = 66; ATDC = 34 4. Kent Cams Supersports R nokkenassen (D-TEC45 - 3750 - 8250 RPM - upgrade klepveren noodzakelijk) inlaat: 294 graden / 11.60mm lift - ATDC @ full lift = 108 / timings: BTDC = 39; ABDC = 75 uitlaat: 284 graden / 10.94mm lift - BTDC @ full lift = 108 / timings: BBDC = 70; ATDC = 34 5. Kent Cams Supersports R nokkenassen (D-TEC50 - 4000-8500 RPM - upgrade klepveren noodzakelijk) inlaat: 296 graden / 11.60mm lift - ATDC @ full lift = 108 / timings: BTDC = 40; ABDC = 76 uitlaat: 296 graden / 11.60mm lift - BTDC @ full lift = 106 / timings: BBDC = 74; ATDC = 42 6. Kent Cams Supersports R nokkenassen (D-TEC65 - 4250-8750 RPM - upgrade klepveren noodzakelijk) inlaat: 300 graden / 11.68mm lift - ATDC @ full lift = 108 / timings: BTDC = 42; ABDC = 78 uitlaat: 264 graden / 11.27mm lift - BTDC @ full lift = 106 / timings: BBDC = 73; ATDC = 41 7. Kent Cams Race nokkenassen (D-TEC80 - 4500-9000 RPM - upgrade klepveren noodzakelijk) inlaat: 310 graden / 11.98mm lift - ATDC @ full lift = 106 / timings: BTDC = 49; ABDC = 81 uitlaat: 294 graden / 11.27mm lift - BTDC @ full lift = 106 / timings: BBDC = 73; ATDC = 41 Website Te koop bij: Biesheuvel Rijksweg 37 4255 GE Nieuwendijk T: +31-183-403400 F: +31-183-403757 E: info@biesheuvel.nl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
Sign In Now
