Mk6.5 St- Soort Fluittoon Bij Optrekken
Hoi,
Als ik bij een koude motor normaal optrek hoor ik in zijn 2e en 3e versnelling een soort fluittoon bij een bepaald toerental, het is bij de 2500 zo ongeveer. Het is best een apart geluid. Hebben jullie dit ook en is dit normaal of is dit een meldpuntje bij de dealer?
Het gaat om een MK6.5 ST.
Hoi,
Heb dit wel gehad bij mijn MK6 1.25 16V , Bleek het lagertje van mijn waterpomp te zijn.
Oei dat zou niet zo best zijn om dat nu al te hebben, is dit de enige suggestie? Of kan het nog meer zijn?
Waterpomp is bij de Mk6 en Mk6.5 al sinds het begin een bekend probleem en wordt door Ford onder garantie verholpen (fabricagefout)
Hmm, die heb ik al 16.000 km... :mrgreen:
Niet erg luid, maar als je rustig rijdt, wel op de achtergrond hoorbaar.
Dan gaat die waterpomp nog lang mee! :-?
Lol, die van mij deed dat al 30.000 km toen ik het liet vervangen :mrgreen: Hij gaat er niet kapot van, de pomp zelf is goed, het is het water wat een piepende fluittoon veroorzaakt bij het pompen.
Ik heb hier ook zoeits maar bij mij maakt (volgens mij) de stuurbekrachtegings pomp soms zon geluid. Das doet hij ook alleen als je net hard hebt opgetrokken en/of met iets slippende banden hebt weggereden
Ik ga het eens voorleggen aan de dealer zaterdag :) Als het die waterpomp is, dan mag ie van mij snel vervangen worden... En dan kunnen ze ook gelijk die stuurbekrachtgingspomp omdraaien. Niet dat ik daar momenteel lst van heb.
  • 3 weeks later...
Het lijkt op een joelende versnellingsbak wat ie bij 2 en 3 doet, maar goed zij zeggen het dat het normaal is, second opinion aan te raden door jullie?
Second opinion moet je gewoon altijd doen. Dit soort dingen en bijgeluiden zijn niet normaal, ik zou altijd als je geen gelijk krijgt een tweede of desnoods derde dealer proberen
Gaan we eens doen, hebben jullie dat weleens gedaan, zeggen jullie dan niet dat je eerst van een adnere dealer vandaan kom?
Nee hoor, gewoon net doen alsof je gek bent. De informatie of kennis die je van een andere dealer hebt gekregen kan je wel gebruiken. Mijn ervaring is dat je sneller iets gedaan krijgt als je net doet alsof je er heel veel verstand van hebt
  • 1 month later...
Ik heb dus ongeveer hetzelfde probleem.
Bij 100-120 km fluit de auto bij het geven van gas. Heel irritant.
Mijn dealer zegt ook dat het een producteigenschap is.
Helpt een nieuwe waterpomp?
Nee, dan moet je je raam laten afdichten aan de voorzijde. Is ook een bekend probleem. Rond de 100+ km/h blaast de wind langs de rand van het raam en gaat ie fluiten.
