VitroFiesta Report post Posted February 27, 2007 FAQ - Veelvoorkomende problemen en aandachtspunten Hier staan alle bekende problemen en aandachtspunten van de Fiesta Mk5 gerangschikt. Aanvullingen kunnen per mail of PM worden doorgegeven. Bekende problemen Dit kunnen fouten in de fabricage zijn, maar ook onderdelen waarvan bekend is dat ze erg aan slijtage onderheven zijn. Dit zijn vooral punten om extra op te letten bij het kopen van een gebruikte Fiesta. MotorischVastrotten van bougies bij 1,3l KENT motoren (invetten met kopervet alvorens te monteren)Tikkend geluid veroorzaakt door kleppen KENT motoren (tuimelaar-as vervangen)Koelvloeistof lekkage bij aansluiting thermostaathuis (slang loshalen, goed schoonmaken en nieuwe klem monteren)Veel toeren maken bij het stilstaan na lang snelweg gebruik en het afslaan van de motor net na het starten kan duiden op een vuile idle control valve (stationairklep). Oplossing is het reinigen van de klep.Ophanging/RemmenLekkende schokbrekersOphangrubbers slijten snel of zijn al snel niet stug genoegSchurend geluid bij het wegrijden. Heeft te maken met het activeren van de ABS bij een bepaalde snelheidLekkende remslangen voor en remcilinders achter. De remslangen zijn gedraaid en in een slag gemonteerd waardoor ze extra slijten. (tot bouwjaar 2000)OverigDe schakelaar van de binnenverlichting bij de voorportieren kan roest vast gaan zitten. Oplossing is om de schakelaar even te demonteren, even schoonmaken en invetten en weer monteren.Slecht of niet functioneren van de achterruitenwisser en achterruitverwarming. Oplossing is het schoonmaken van de contactpunten in de kofferklep.Digitale meters op het dashboard kleuren soms enkele seconden zwart. Dit is echter geen probleem maar een zelftest.Extra voor Mk5 SportDoor te dun gespoten lak kan de Sport last hebben van slechte lak/bobbeltjes in de lak op de linkerbovenhoek van de achterspoiler.Roest Plaatsen waarvan bekend is dat er snel roestvorming kan ontstaan, let hier op bij het kopen van een (gebruikte) Fiesta en het onderhoud daarvan.Wielkasten achterOnder de deurrubbers bij de voorportieren, ter hoogte van de buitenspiegelOnderzijde van de deuren, onder de deurrubbersDorpelrand onder de deur waar de portierrubbereinden bij elkaar komenLasnaden op de dorpels, onder de deurrubbersOnder de hoek(en) van de instaplijsten(optioneel) kan door trillingen van de instaplijst de lak beschadigen en roest ontstaanLasnaden van de bodemplaat, net voor de achterwielen (Zie onderstaande foto) Share this post Link to post Share on other sites
BlueFiesta Report post Posted March 9, 2007 Vastrotten van bougies bij 1,1 en 1,3l KENT motoren (invetten met kopervet alvorens te monteren) Is de Mk.4/5 ook met een 1.1 motor geleverd? Ik heb altijd gedacht dat de 1.3 8v de minst krachtige was. Share this post Link to post Share on other sites
VitroFiesta Report post Posted March 9, 2007 Vastrotten van bougies bij 1,1 en 1,3l KENT motoren (invetten met kopervet alvorens te monteren) Is de Mk.4/5 ook met een 1.1 motor geleverd? Ik heb altijd gedacht dat de 1.3 8v de minst krachtige was. Je hebt gelijk inderdaad, ik heb veel van de problemen toegemailt/via de pm gekregen en aangezien ik geen Mk4 of heb of heb gehad was het mij niet opgevallen. Heb het even nagezocht in het motorenoverzicht van Michiel maar je hebt gelijk, ik zal hem veranderen Share this post Link to post Share on other sites
