Michiel Posted February 27, 2007 Report Share Posted February 27, 2007 FAQ - Motorenoverzicht Mk3.5 Dit is een overzicht van alle in de Mk3.5 geleverde motoren en hun technische specificaties. Denk hierbij aan motorinhoud, boring en slag, vermogen, koppel, klepbediening, enzovoorts. Mis je nog informatie? Stuur mij dan een PM of een mail. Benzinemotoren 1.1i aantal cilinders: 4, in lijn kleppen per cilinder: 2 cilinderinhoud: 1118 cm3 boring x slag: 68,7 x 75,5 mm compressieverhouding: 8,8:1 max. vermogen: 37 kW (50 pk) bij 5200tpm max. koppel: 83 Nm bij 3000tpm brandstofsysteem: singlepoint injectie klepbediening: ohv turbo: nee katalysator: geregeld type motor: Kent HCS ligging blok: nog niet bekend overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): nog niet bekend ontstekingsvolgorde: nog niet bekend maximum toerental continu: nog niet bekend maximum toerental kortstondig: nog niet bekend stationair toerental: tpm motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: nog niet bekend nokkenasaandrijving: nog niet bekend 1.3i aantal cilinders: 4, in lijn kleppen per cilinder: 2 cilinderinhoud: 1264 cm3 boring x slag: 74,0 x 75,5 mm compressieverhouding: 8,8:1 max. vermogen: 44 kW (60 pk) bij 5000tpm max. koppel: 101 Nm bij 2500tpm brandstofsysteem: singlepoint injectie klepbediening: ohv turbo: nee katalysator: geregeld type motor: Kent HCS ligging blok: nog niet bekend overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): nog niet bekend ontstekingsvolgorde: nog niet bekend maximum toerental continu: nog niet bekend maximum toerental kortstondig: nog niet bekend stationair toerental: tpm motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: nog niet bekend nokkenasaandrijving: nog niet bekend 1.4i aantal cilinders: 4, in lijn kleppen per cilinder: 2 cilinderinhoud: 1393 cm3 boring x slag: 77,2 x 74,3 mm compressieverhouding: 10,3:1 max. vermogen: 55 kW (75 pk) bij 5100tpm max. koppel: 109 Nm bij 2800tpm brandstofsysteem: multipoint injectie klepbediening: ohc turbo: nee katalysator: geregeld type motor: CVH ligging blok: nog niet bekend overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): nog niet bekend ontstekingsvolgorde: nog niet bekend maximum toerental continu: nog niet bekend maximum toerental kortstondig: nog niet bekend stationair toerental: tpm motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: nog niet bekend nokkenasaandrijving: nog niet bekend 1.6i aantal cilinders: 4, in lijn kleppen per cilinder: 4 cilinderinhoud: 1597 cm3 boring x slag: 76,0 x 88,0 mm compressieverhouding: 10,3:1 max. vermogen: 66 kW (90 pk) bij 5250tpm max. koppel: 129 Nm bij 4000tpm brandstofsysteem: multipoint injectie klepbediening: ohc turbo: nee katalysator: geregeld type motor: CVH ligging blok: nog niet bekend overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): nog niet bekend ontstekingsvolgorde: nog niet bekend maximum toerental continu: nog niet bekend maximum toerental kortstondig: nog niet bekend stationair toerental: tpm motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: nog niet bekend nokkenasaandrijving: nog niet bekend 1.8i XR2i aantal cilinders: 4, in lijn kleppen per cilinder: 4 cilinderinhoud: 1796 cm3 boring x slag: 80,6 x 88,0 mm compressieverhouding: 10,0:1 max. vermogen: 96 kW (131 pk) bij 6250tpm max. koppel: 162 Nm bij 4500tpm brandstofsysteem: multipoint injectie klepbediening: dohc turbo: nee katalysator: geregeld type motor: Zeta Zetec ligging blok: nog niet bekend overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 2.860, 1.910, 1.410, 1.100, 0.870 - 3.820 - 3.460 ontstekingsvolgorde: nog niet bekend maximum toerental continu: nog niet bekend maximum toerental kortstondig: nog niet bekend stationair toerental: tpm motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: nog niet bekend nokkenasaandrijving: nog niet bekend Dieselmotoren 1.8 D aantal cilinders: 4, in lijn kleppen per cilinder: 2 cilinderinhoud: 1753 cm3 boring x slag: 82,5 x 82,0 mm compressieverhouding: 21,5:1 max. vermogen: 44 kW (60 pk) bij 4800tpm max. koppel: 110 Nm bij 2500tpm brandstofsysteem: indirecte inspuiting klepbediening: ohc turbo: nee katalysator: nee type motor: nog niet bekend ligging blok: nog niet bekend overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 1.930, 1.280, 0.950, 0.760 - 3.820 - 3.620 ontstekingsvolgorde: nog niet bekend maximum toerental continu: nog niet bekend maximum toerental kortstondig: nog niet bekend stationair toerental: tpm motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: nog niet bekend nokkenasaandrijving: nog niet bekend Link to comment Share on other sites More sharing options...
