Michiel Posted February 27, 2007 Report Share Posted February 27, 2007 FAQ - Motorenoverzicht Mk2.5 Dit is een overzicht van alle in de Mk2.5 geleverde motoren en hun technische specificaties. Denk hierbij aan motorinhoud, boring en slag, vermogen, koppel, klepbediening, enzovoorts. Mis je nog informatie? Stuur mij dan een PM of een mail. Benzinemotoren 1.0 aantal cilinders: 4, in lijn kleppen per cilinder: 2 cilinderinhoud: 957 cm3 boring x slag: 74,0 x 55,7 mm compressieverhouding: 8,3:1 max. vermogen: 33 kW (45 pk) bij 5750tpm max. koppel: 68 Nm bij 3700tpm brandstofsysteem: carburateur klepbediening: ohv turbo: nee katalysator: nee type motor: Kent Valencia ligging blok: dwarsgeplaatst overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 2.040, 1.350, 0.950 - 4.060 - 3.770 (4-bak) overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 2.040, 1.350, 0.950, 0.760 - 4.290 - 3.620 (5-bak) ontstekingsvolgorde: 1-2-4-3 maximum toerental continu: 5950tpm maximum toerental kortstondig: tpm stationair toerental: 850tpm motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: 3.25 liter nokkenasaandrijving: nog niet bekend 1.1 aantal cilinders: 4, in lijn kleppen per cilinder: 2 cilinderinhoud: 1117 cm3 boring x slag: 74,0 x 65,0 mm compressieverhouding: 9,5:1 max. vermogen: 37 kW (50 pk) bij 5000tpm max. koppel: 83 Nm bij 2700tpm brandstofsysteem: carburateur klepbediening: ohv turbo: nee katalysator: nee type motor: Kent Valencia ligging blok: dwarsgeplaatst overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 2.040, 1.300, 0.880 - 3.580 - 3.770 (4-bak) overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 2.040, 1.350, 0.950, 0.760 - 3.840/4.060 - 3.620 (5-bak) ontstekingsvolgorde: 1-2-4-3 maximum toerental continu: 5450tpm maximum toerental kortstondig: tpm stationair toerental: 850tpm motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: 3.25 liter nokkenasaandrijving: nog niet bekend 1.1 aantal cilinders: 4, in lijn kleppen per cilinder: 2 cilinderinhoud: 1117 cm3 boring x slag: 74,0 x 65,0 mm compressieverhouding: 9,5:1 max. vermogen: 36 kW (49 pk) bij 5000tpm max. koppel: 81 Nm bij 2700tpm brandstofsysteem: carburateur klepbediening: ohv turbo: nee katalysator: ongeregeld type motor: Kent Valencia ligging blok: dwarsgeplaatst overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 2.040, 1.300, 0.880 - 3.580 - 3.770 (4-bak) overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 2.040, 1.350, 0.950, 0.760 - 3.840/4.060 - 3.620 (5-bak) ontstekingsvolgorde: 1-2-4-3 maximum toerental continu: 5450tpm maximum toerental kortstondig: tpm stationair toerental: 850tpm motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: 3.25 liter nokkenasaandrijving: nog niet bekend 1.4 aantal cilinders: 4, in lijn kleppen per cilinder: 2 cilinderinhoud: 1392 cm3 boring x slag: 77,2 x 74,3 mm compressieverhouding: 9,5:1 max. vermogen: 55 kW (75 pk) bij 5600tpm max. koppel: 106 Nm bij 4000tpm brandstofsysteem: carburateur klepbediening: ohv turbo: nee katalysator: nee type motor: CVH ligging blok: dwarsgeplaatst overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): nog niet bekend ontstekingsvolgorde: 1-3-4-2 maximum toerental continu: 6200tpm maximum toerental kortstondig: tpm stationair toerental: tpm motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: 3.50liter nokkenasaandrijving: nog niet bekend 1.6 XR2 aantal cilinders: 4, in lijn kleppen per cilinder: 2 cilinderinhoud: 1597 cm3 boring x slag: 80,0 x 79,5 mm compressieverhouding: 9,5:1 max. vermogen: 70 kW (95 pk) bij 5750tpm max. koppel: 132 Nm bij 4000tpm brandstofsysteem: carburateur klepbediening: ohv turbo: nee katalysator: nee type motor: CVH ligging blok: dwarsgeplaatst overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 2.040, 1.350, 0.950, 0.760 - 3.840 - 3.620 ontstekingsvolgorde: 1-3-4-2 maximum toerental continu: 6300 tpm maximum toerental kortstondig: tpm stationair toerental: tpm motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: 3.50 liter nokkenasaandrijving: nog niet bekend Dieselmotoren 1.6 D aantal cilinders: 4, in lijn kleppen per cilinder: 2 cilinderinhoud: 1598 cm3 boring x slag: 80,0 x 79,5 mm compressieverhouding: 22,5:1 max. vermogen: 40 kW (54 pk) bij 4800tpm max. koppel: 95 Nm bij 3000tpm brandstofsysteem: indirecte inspuiting klepbediening: ohv turbo: nee katalysator: nee type motor: nog niet bekend ligging blok: dwarsgeplaatst overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.150, 1.910, 1.280, 0.950, 0.760 - 3.330 - 3.620 ontstekingsvolgorde: nog niet bekend maximum toerental continu: tpm maximum toerental kortstondig: tpm stationair toerental: tpm motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: liter nokkenasaandrijving: nog niet bekend Link to comment Share on other sites More sharing options...
