Faq - Motorenoverzicht Mk2
Michiel
FAQ - Motorenoverzicht Mk2
Dit is een overzicht van alle in de Mk2 geleverde motoren en hun technische specificaties. Denk hierbij aan motorinhoud, boring en slag, vermogen, koppel, klepbediening, enzovoorts.
Mis je nog informatie? Stuur mij dan een PM of een mail.
Benzinemotoren
1.0
aantal cilinders: 4, in lijn
kleppen per cilinder: 2
cilinderinhoud: 957 cm3
boring x slag: 74,0 x 55,7 mm
compressieverhouding: 8,3:1
max. vermogen: 33 kW (45 pk) bij 5750tpm
max. koppel: 68 Nm bij 3700tpm
brandstofsysteem: carburateur
klepbediening: ohv
turbo: nee
katalysator: nee
type motor: Kent Valencia
ligging blok: dwarsgeplaatst
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 2.040, 1.350, 0.950 - 4.060 - 3.770 (4-bak)
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 2.040, 1.350, 0.950, 0.760 - 4.290 - 3.620 (5-bak)
ontstekingsvolgorde: 1-2-4-3
maximum toerental continu: 5950tpm
maximum toerental kortstondig: tpm
stationair toerental: 850tpm
motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: 3.25 liter
nokkenasaandrijving: nog niet bekend
1.1
cilinderinhoud: 1117 cm3
boring x slag: 74,0 x 65,0 mm
compressieverhouding: 9,5:1
max. vermogen: 37 kW (50 pk) bij 5000tpm
max. koppel: 83 Nm bij 2700tpm
klepbediening: ohv
turbo: nee
katalysator: nee
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 2.040, 1.300, 0.880 - 3.580 - 3.770 (4-bak)
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 2.040, 1.350, 0.950, 0.760 - 3.840/4.060 - 3.620 (5-bak)
maximum toerental continu: 5450tpm
1.3
cilinderinhoud: 1296 cm3
boring x slag: 81,0 x 63,0 mm
max. vermogen: 51 kW (69 pk) bij 6000tpm
max. koppel: 100 Nm bij 4000tpm
klepbediening: ohv
turbo: nee
katalysator: nee
type motor: CVH
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 2.040, 1.350, 0.950, 0.760 - 3.840 - 3.620
ontstekingsvolgorde: 1-3-4-2
maximum toerental continu: 6450 tpm
stationair toerental: tpm
motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: 3.50 liter
1.6 XR2
cilinderinhoud: 1597 cm3
boring x slag: 80,0 x 79,5 mm
max. vermogen: 71 kW (96 pk) bij 6000tpm
max. koppel: 133 Nm bij 4000tpm
klepbediening: ohv
turbo: nee
katalysator: nee
type motor: CVH
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.150, 1.910, 1.280, 0.950, 0.760 - 3.580 - 3.620
maximum toerental continu: 6300 tpm
Dieselmotoren
1.6 D
cilinderinhoud: 1598 cm3
boring x slag: 80,0 x 80,0
compressieverhouding: 22,5:1
max. vermogen: 40 kW (54 pk) bij 4800tpm
max. koppel: 95 Nm bij 3000tpm
brandstofsysteem: indirecte inspuiting
klepbediening: onbekend
turbo: nee
katalysator: nee
type motor: nog niet bekend
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.150, 1.910, 1.280, 0.950, 0.760 - 3.330 - 3.620
ontstekingsvolgorde: nog niet bekend
maximum toerental continu: tpm
motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: liter
