Michiel
Faq - Motorenoverzicht Mk1
FAQ - Motorenoverzicht Mk1
Dit is een overzicht van alle in de Mk1 geleverde motoren en hun technische specificaties. Denk hierbij aan motorinhoud, boring en slag, vermogen, koppel, klepbediening, enzovoorts.
Mis je nog informatie? Stuur mij dan een PM of een mail.
Benzinemotoren
1.0
aantal cilinders: 4, in lijn
kleppen per cilinder: 2
cilinderinhoud: 957 cm3
boring x slag: 74,0 x 56,0 mm
compressieverhouding: 9,0:1
max. vermogen: 33 kW (45 pk) bij 6000tpm
max. koppel: 65 Nm bij 3000tpm
brandstofsysteem: carburateur
klepbediening: ohc
turbo: nee
katalysator: nee
type motor: Kent Valencia
ligging blok: nog niet bekend
1.1
cilinderinhoud: 1117 cm3
boring x slag: 74,0 x 65,0 mm
max. vermogen: 40 kW (55 pk) bij 5700tpm
max. koppel: 80 Nm bij 3000tpm
klepbediening: ohc
turbo: nee
katalysator: nee
1.3
cilinderinhoud: 1298 cm3
boring x slag: 81,0 x 64,0 mm
compressieverhouding: 9,2:1
max. vermogen: 49 kW (66 pk) bij 5500tpm
max. koppel: 94 Nm bij 4600tpm
klepbediening: ohc
turbo: nee
katalysator: nee
1.6 XR2
cilinderinhoud: 1598 cm3
boring x slag: 81,0 x 78,0 mm
max. vermogen: 62 kW (83 pk) bij 5800tpm
max. koppel: 125 Nm bij 4000tpm
klepbediening: ohc
turbo: nee
katalysator: nee
type motor: Kent Crossflow
ligging blok: dwarsgeplaatst
Dieselmotoren
Geen
Wat aanvullingen voor het overzicht (dik aangegeven):
Benzinemotoren
1.0
motorcode: TLA
1.1
motorcode: GLA
1.3
motorcode: J3E
1.6 XR2
motorcode: L3E
Uitleg:
Valencia is aangepaste versie van de Kent.
Alle motoren in de Fiesta zijn dwarsgeplaatst.
Motorcodes toegevoegd.
Voor de 1100-motor is er ook een x-serie-set te koop geweest (dubbele carburateur Weber 36 DCNF), inlaat spruitstuk, uitlaat spruitstuk). Hierover zal ik nog een topic maken.
De 1300 uitvoering is ook als SuperSport geleverd. Dit was een opgevoerde versie met 75pk (ipv standaard 66pk), RS wielen, body kit (zoals XR2) en nog wat aanpassingen.
