Hoe breed kan je gaan?
Schriek
Ik heb zelf onder mijn MK4 een set 195/45/15 zitten, en dat kan zonder aanpassingen.
Bart heeft (uit mijn hoofd) een set 17 inch banden van 205mm breed. Hij heeft echter de ZS, en die heeft standaard iets grotere wielkasten.
Ligt er dus aan welke Fiesta je hebt, dit in combinatie met de buiten-omtrek van de band (bij 195/50/15 loopt het bijvoorbeeld wel aan).
Jeroen 8)
Wat voor fiesta heb je ?
idd precies wat jeroen zegt een mk4 is maximaal 195 ik heb ook
195/45/15 en bij een zetec-s (mk5) kan je iets breder.
Maar als jeje wielkasten laat uitrollen bij je mk4 is ook de maat die bart heeft mogenlijk
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Is er iemand hier op dit forum die 16" velgen onder zijn MK4/5 heeft liggen, en zo ja, met welke breedtemaat precies? Heb ff zitten rondneuzen op het net, maar de stap van 15" naar 16" betekent vaak ook een (nog) bredere velg -> 7" i.p.v. de veel voorkomende 6,5". Kan een 7" brede velg nog goed gebruikt worden in combinatie met een 195mm band? Ik heb gelezen om voor een 195mm band een velgbreedte van 6,5" aan te houden. Wat zijn jullie ervaringen?
Heb nu de volgende combi: 185/55 met 6Jx14. Achteraf heb ik dus spijt dat ik niet "groter" ben gegaan (min. 15" dus). In principe zijn dus de volgende opties mogelijk voor mijn MK5: 195/45 met 6,5Jx15, 195/45 met 7Jx15, en 195/40 met 7Jx16.
Welke velgbreedte hebben onze 15" rijders eigenlijk (Jeroen, Rens)? :)
mk4 en 5 kunnen 195/50R15 aan .. en dus 205/40R16 ..
195/50R15?? Hmmm, dat geeft toch wel errug veel verschil qua omtrek, vergeleken met mijn huidige wielen :D Voor R15 zou ik toch echt 195/45 moeten hebben.
Maar los daarvan, ik wil mijn banden liever niet breder dan 195mm hebben. Vandaar mijn vraag of 195mm wel goed samengaat met een velg van 7" breed :)
standaard ligt er onder de MK5 1.6 sport 195/50R15 .. ik kan er ook nix anders van maken ..
195/45R16 kan natuurlijk ook . op een 16"7J velg.. maar krijg je wat meer het 'eurostyle' effect..
Ja, maar ik heb geen 1.6 sport :wink:
Ik heb maar een 1.25i Collection en die heeft standaard 185/55 R14, dus iets kleinere wielen. Ik moet me dus houden aan jouw lijstje hierboven voor de MK2/3/4.
"Eurostyle" effect ???
Maarreh, als ik jou zo hoor is een 195mm band niet zo'n probleem op een 7" brede velg?
Je wielkuipen zijn wel net zo groot, dus alleen de km-teller afwijking zal het probleem zijn. Of dat de duurdere banden waard is .. is voor jezelf om te bepalen.
eurostyle - kleine (13") velgjes.,. wel breed, maar slechts smalle bandjes.. hierdoor krijg je een schuine band-wand..
Voor zover ik weet heeft de Fiesta Sport (Zetec/ZS) grotere wielkasten dan de standaard MK4/5! Daarom passen daar zonder aanpassingen 17" velgen onder (zie Bart).
Volgens mij zijn mijn velgen 6,5" breed, en dat past dus perfect met een 195/45/15 band.
hmmz.. is niet handig van ford om de wielkasten van de ene fiesta groter te maken dan de andere.. het is geen cosworth waar het hele onderstel anders is..
Nee, maar de Sport ligt standaard 15 mm lager dan de gewone MK5. En zoals iemand hier al zei, hebben de banden een grotere omtrek, waarschijnlijk om het tractorgat in de wielkasten mooier op te vullen. Daarom is de grotere binnenkant van de wielkast wel nodig :)
De fiesta sport heeft een sport onderstel (klinkt wel heel cool) en heeft uitgerolde wielkasten als standaard. daarom gaan die 17 inch wielen er direct onder. de standaard MK5 zal bij 17 inch de wielkasten moeten laten rollen. Soms past het maar meestal gaat er iets aanlopen. (mits verlaagd)
