Kevin_MK8 Posted October 9, 2025 Report Share Posted October 9, 2025 Hoi allemaal, Ik zit met een zeer irritant probleem en ik hoop dat iemand hier een oorzaak/oplossing weet of me een richting in kan duwen. Het gaat om een Fiesta mk8 ST Line van 2019. Sinds een tijdje blijft regelmatig de verlichting van het instrumentenpaneel branden na afsluiten van de auto. De tellerverlichting brandt dan en de kilometerstand blijft zichtbaar op de boordcomputer. Na een paar keer de auto openen en weer afsluiten gaat de verlichting wel uit. Mijn vaste monteur heeft de accu al vervangen omdat bleek dat deze niet meer helemaal goed was. Ook heeft hij de auto uitgelezen, maar er waren helemaal geen foutcodes te vinden. Hierna zijn de problemen even weggeweest. Echter sinds anderhalve week merk ik weer vreemde dingen. Ik heb al twee keer meegemaakt dat vrachtwagens naar me seinden. Mijn verlichting deed het gewoon, maar na uitstappen bleek dat de mistlampen voor brandden zonder dat dit op het dashboard te zien was en ik had dit ook niet zelf ingeschakeld. Ook heb ik weer een keer gemerkt dat de verlichting van het dashboard bleef branden. Auto weer ontgrendeld, weer afgesloten en toen bleef alleen de achtergrondverlichting van het infotainment systeem branden. Nogmaals ontgrendeld en weer afgesloten, bedieningsknop van de verlichting teruggedraaid naar automatisch, auto weer afgesloten en toen ging alles uit. Dit vind ik ook erg vreemd overigens dat de bedieningsknop op manueel bleef staan, normaal gesproken reset het zich namelijk bij motor afzetten en afsluiten. Al met al een heel verhaal, maar hopelijk heeft iemand meer informatie voor me, zodat ik in ieder geval een richting heb mocht ik hiermee naar de dealer moeten. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fiesta_st_046 Posted October 10, 2025 Report Share Posted October 10, 2025 Hallo Kevin, Dit is inderdaad een vervelend probleem. Het komt echter vaker voor bij de Fiesta MK8 (wat ik heb vernomen van een vriend van mij). Ik weet niet in hoeverre jij bekend bent met de Fiesta, maar ik zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Het probleem dat je beschrijft, waarbij het infotainmentsysteem aan blijft en de mistlampen aanstaan, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de BCM (Body Control Module). Deze module regelt onder andere de verlichting en het afsluitgedrag van de auto. De lichtschakelaar (in jouw geval voor de mistlampen) geeft alleen een signaal aan de BCM dat de lampen ingeschakeld moeten worden, maar schakelt ze zelf niet direct aan. Als de schakelaar uitstaat en de BCM een softwarefout bevat, kan het gebeuren dat de BCM zelf de mistlampen inschakelt tijdens het rijden. In dat geval stuurt de BCM alleen spanning naar de lampen, zonder het bijbehorende CAN-signaal (Controller Area Network) naar het instrumentencluster te sturen, waardoor het lampje op het dashboard niet oplicht. Het infotainmentsysteem blijft aan omdat de BCM “denkt” dat het systeem actief moet blijven, terwijl dat niet zo is. Dit wordt niet als fout geregistreerd, waardoor je ook geen foutmelding krijgt. De oorzaak is dus zeer waarschijnlijk een softwarefout in de BCM. Mijn advies: 1. (Alleen als je ervaring hebt met sleutelen aan je Fiesta) Je kunt de slaapstroom meten om vast te stellen of de BCM actief blijft wanneer de auto uitstaat. Als de BCM niet in slaapstand gaat, blijft deze stroom trekken uit de accu, dat kun je dan terugzien in de meting. Als je dit nog nooit hebt gedaan, kan ik je uitleggen hoe je dat precies aanpakt. Laat het me gerust weten als je dat wilt proberen. 2. Neem contact op met een Ford-dealer. Zij zijn bekend met dit probleem en kunnen controleren of er een software-update voor de BCM beschikbaar is. De dealer kan meestal ook specifieker aangeven wat er precies misgaat. Ik hoop dat je hiermee voldoende bent geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, hoor ik het graag! Groetjes, Max Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kevin_MK8 Posted October 10, 2025 Author Report Share Posted October 10, 2025 Hi Max, superbedankt voor je snelle reactie. Zelf zal ik de slaapstroom niet kunnen meten. Ik zou hier wel uitkomen, maar heb niet de juiste meetapparatuur hiervoor. Ik zal contact met de dealer opnemen en je feedback daar meegeven zodat ze hiernaar kijken. Groet, Kevin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kevin_MK8 Posted October 10, 2025 Author Report Share Posted October 10, 2025 Hi Max, Nog een laatste vraag trouwens. Kan het resetten van de BCM door loshalen van de accu en ontladen van de componenten het probleem verhelpen of is dat maar tijdelijke symptoombestrijding? Groet, Kevin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fiesta_st_046 Posted October 17, 2025 Report Share Posted October 17, 2025 Hallo Kevin, Dit is inderdaad maar tijdelijke symptoombestrijding. Link to comment Share on other sites More sharing options...
