Uitlaat klaar!
Zaterdag 1 april 2006
Vandaag was het dan de beurt aan mijn uitlaat.
Ik had er al wel een sportdemper onder zitten, maar helaas gaf dit niet het resultaat dat ik wou...
Gedurende de wintermaanden lekker mee gereden, maar nu werd het wel eens tijd om hem te laten klinken zoals het bedoeld is.
Daar stond ik dan om 8.30 bij de garage
Na even overlegd te hebben, reed ik dan Pink de brug op.
Zo die staat, en nu omhoog ermee, ik wil sleutelen hahah
Eerst de einddemper losgedraaid, en daarna de voorkant van de pijp losgehaald ( NB. Fiesta's van dit type MK3 hebben maar 2 dempers, einddemper en middendemper, daarvoor sit de katalysator en de vlamdover)
Toen de pijp eronder uit was, werd er door de monteur gretig geslepen in de demper
Toen die losgeslepen was, kom alles eruit dat eruit moest...
Toen aslles er weer onder zat, en afgemonteerd was, de brug laten zakken, en de auto eens gestart... en wat denk je...
GEEN extra geluid... helemaal NIKS!!
Héél apart... maar ja, wat nu?
De monteur zei meteen, dat dan de demper weg moest..
Oké dat gaat dan ook gebeuren ook
En hup weer alles omhoog, en losdraaien..
Daarna de demper los gezaagd...
Toen dit allemaal klaar was, werd er van een oude uitlaat een stukje pijp afgesneden, en tussen de mijne gelast...
Daarna weer snel alles gemonteerd,
En natuurlijk luisteren of alles nu wel goed was...
En ja hoor!!!! nu klonk het wel lekker!!!
Je kunt ook even luisteren.. op mijn website staat een geluidsfragment..
Het geluid is een beetje vertekend, aangezien dit met een simpele microfoon is opgenomen, maar het geeft wel een beetje een beeld van hoe het klinkt!!
Misschien dat ie hier ook werkt....
http://familie-kroezen.com/pink-fiesta/uit...aat/uitlaat.wma
Alleen met de 4gastest kan het problemen opleveren en als je aangehouden wordt door oom agent voor een dB meeting ;)
Maar ziet er netjes allemaal gelikt uit :D
Een oplossing voor je demper/bumper is een andere demper.... :roll:
Denk niet dat een agent standaard een dB-meter bij zich heeft, laat staan die hij die goed weet te gebruiken. Meten van geluid is niet zomaar ff de meter bij de uitlaat houden.
Ennuh, hoe zit het dan met auto's met standaard "ietjes" meer geluid zoals bijv. een TVR Tuscan? Die produceert meer geluid dan al onze Fordjes bij elkaar, bij wijze van spreken :mrgreen:
Er is een bepaald regelement, waarin per automerk, type en uitvoering, staat beschreven hoeveel geluid de uitlaat maximaal mag produceren. Het aantal DB's zoals beschreven bij b.v. een Fiesta zal dus lager zijn als bij b.v. de TVR Tuscan. Maar aangezien de politie standaard geen DB meters bij zich heeft, laat staan het regelement waarin staat hoeveel dat per type auto mag zijn, zal de kans dat je een boete krijgt voor het geluid vrij klein zijn.
Klinkt goed! :duim:
(alleen nog wel even je achterbumper aanpassen aan dit uitlaat-einde :tong: )
Ja ik weet het, alleen weet ik nog niet hoe ik dit ga aanpakken!!
Suggesties??
uitsparing met een dremel of zo gelijk maken en dan een uluminium plaat (niet te dik ) vormen naar je bumper en dan vast popen of met rvs zelf tappers vast zetten.
Klinkt goed! :duim:
Suggesties??
Dat is dus ook wat er nu voor mij gemaakt wordt... dus komt goed :D
