MK3 Tellerunit demonteren
Dieselaar
Foto's heb ik nog niet, kan ik vanmiddag effe maken.
Het tellerhuis uit het dash halen:
De zwarte kap verwijderen met 2 schroeven aan de onderzijde. en dan eraf trekken (boven met een klik bevestiging). Dan erachter de 4 schroeven van het teller huis zelf verwijderen (2 boven 2 beneden).
dan moet je de kilometertellerkabel in de motorruimte los maken.
als dit is gebeurt trek je het teller huis naar je toe en haal je de connector aan de achterzijde los en de kilometerklabel los.
Nu kun je het teller huis zo eruit halen.
Het tellerhuis zelf openen:
eerste de 2 lampjes boven op het huis verwijderen. dan wordt het effe prichelen, nu moet je 2 zwarte klipjes boven en 2 beneden indrukken, dit om het zwarte deel met het 'glas' te verwijderen. (nu liggen de tellerplaten 'blood').
om de meters verder uit te bouwen met je aan de achterkant van het tellerhuis schroeven los draaien. Bij de kilometerteller 2 + schroeven en bij zowel de toerenteller als brandstof/temp meter met torx schroven (van die 6 kante schroeven, GEEN IMBUS) bij de toeren teller dacht ik 1 en bij de temp/brandstof meter 2 schroeven.
nu kun je alle meters uit het huis nemen.
hopelijk is dit wat je wil weten
Groeten Roger
tip: bij het demonteren van de wijzers let op de neutraal stand, dus als ze met de veer helemaal op het eind punt staan (bij de toerenteller, kilometerteler en de temp meter, de temp meter een stukje omhoog tillen en dan zul je zien dat hij verder zakt)
Groeten Roger
Thanks!!Hier kan ik wel wat mee.Als je nog bepaalde foto's hebt van deze handeling.Zou je die dan willen posten?
Bedankt!!!
