Motor houdt in
Iemand misschien suggesties? Als ik de wagen start, nadat hij een tijdje gestaan heeft (uurtje of 8) en ik geef gas, is het net of hij zichzelf verzuipt. Ik kan het gas intrappen maar de motor geeft geen power, slaat bijna uit.
Trek ik nou rustig op en wacht ik tot de motor op temperatuur is, is het probleem weg. Maar dan komt het weer vaker voor dat als ik op de snelweg rijdt, hij maar tot de 130 gaat en dan gaat inhouden.
iemand suggesties? Of heeft iemand dit probleem zelf al eens gehad? :cry:
Heb je de luchtslang gecontroleerd? Die is misschien poreus of zacht geworden en dan zuigt hij samen in plaats van dat hij lucht doorlaat. Dat had een vriend van me gehad met z'n audi a3. Zelfde symptomen, bijna afslaan bij wegrijden en niet harder dan 140 kunnen.
betere vraag welke fiesta heb je
MK5 '96
met K&N luchtfilter kit
En toch hoor je he goed aanzuigen, er komt namelijk nog een kleine slang aan in de K&N die eerst zuigt waarna de klep pas opengaat, beide werken voor zover ik kan beoordelen naar behoren.
Als ik 130 rijdt heeft hij gewoon de kracht niet meer om verder te trekken, soms krijg ik dan een stoot snelheid waarna hij wel weer doortrekt. ?????????
Ik snap hem echt ff niet meer.
Sorry maar je mag niet harder dan 120 hier in Nederland, dus niks aan het handje :wink:, sorry had ff zin om een flauwe opmerking te maken
Kijk je luchtsensoren eens na. Die zitten misschien onder de olie van het k&n filter. ik heb dat namelijk ook gehad en bij mij hielt die toen ook in. Ik heb het schoongemaakt met electro contact cleaner en hij reed daarna weer perfect. Je moet dus ff kijken of die sensoren niet zwart zijn maar zilver. Succes!
Allereerst: welkom bij de club! :wink:
MK5 '96
Dacht dat een MK5 pas eind '99 voor het eerst is verschenen {confused}
En toch hoor je he goed aanzuigen, er komt namelijk nog een kleine slang aan in de K&N...
Zoals deze? ->
In welke versnelling? Heb je de koude lucht aanvoerslang aangebracht? Zijn je bougies nog wel oké? Is je benzinedruk oké?
**edit**
Dit is inderdaad een veel voorkomend probleem bij de MK4 Fiesta's, aangezien daar de luchtmassameter bijna direct na het K&N filterelement zit. Kijkdit maar eens even na! :)
MK5 '96
Zoals deze? ->
Ja dank U voor het mij verwelkomen in de club, en ja idd de profile klopt niet, moet dit ff aanpassen, ben met 6 dingen tegelijk bezig hier opt werk.
Alvast bedankt voor de info.
Ik zal idd de flowmeter eens checken.
THNKS.
ERC
