Xtinction Posted August 14, 2024 Report Share Posted August 14, 2024 Ik sta op het punt om een Ford Fiesta MK8 2020 ST-Line aan te schaffen, alleen is de voorwaarde dat er een trekhaak op kan, en liefst afneembaar. Aangezien ik veel verschillende verhalen lees met betrekking tot de Ford Fiesta MK8 2020 ST-Line in combinatie met een trekhaak zou ik graag meer willen weten. Ford Fiesta MK8 2020 ST-Line met reservewiel in het kofferbak, geen panoramadak. Op de RDW site wordt aangegeven dat er 1000kg getrokken mag worden. Het doel van de trekhaak is met name om een fietsendrager te monteren waar 2 MTB's op zouden kunnen. Misschien een hele enkele keer een kleine aanhanger zou fijn zijn. Via Brink wordt aangegeven dat een ST-Line uitgesloten is. Via de dealer (Hekkert Maastricht) wordt aangegeven dat het kan, maar dat ze alleen een vaste trekhaak hebben, en dat er een stuk uit de bumper gezaagd moet worden. Dit lijkt me heel sterk, aangezien ik al diverse foto's gezien heb waar een afneembare trekhaak op zit en niks uit de bumper gehaald is. In bovenstaande link op dit forum zie ik overduidelijk een afneembare trekhaak, dan zou ik verwachten dat het dus wel moet kunnen? Via Gaspedaal heb ik ook op ST-Line gezocht en trekhaak en vindt diverse auto's van deze uitvoering met afneembare trekhaak (alleen reservewiel zie je nooit op de foto's / opties) Wie zou me uitsluitsel kunnen geven ? Bij voorbaat dank. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NeverDespair Posted August 16, 2024 Report Share Posted August 16, 2024 Op de achterzijde van je kentekenbewijs staat aan de onderkant: Techn.max.massa AHW(geremd) en idem (ongeremd). De waarden geven aan wat je eventueel mag trekken, dus als daar getallen staan dan heb je ook een trekhaak nodig. Als je hier je kenteken invult wordt je vraag waarschijnlijk officieel beantwoordt: https://caravantrekker.nl/rdw/advies.php Suc6 ermee!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xtinction Posted August 19, 2024 Author Report Share Posted August 19, 2024 Dankjewel voor de reactie. Zoals ook in de beginpost staat weet ik dat er 1000kg getrokken mag worden. Het probleem zit hem meer in het ST-Line of het kan qua montage. Het verschilt per aanbieder en zou graag zekerheid hebben alvorens tot koop over te gaan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NeverDespair Posted August 20, 2024 Report Share Posted August 20, 2024 ohh oké, misschien zo dan: https://app.trekhaakcentrum.nl/wijzig-auto?manual=1 Als je het zeker wilt weten moet je ze ff bellen hè........... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leon Fiesta Posted November 5, 2024 Report Share Posted November 5, 2024 On 14-8-2024 at 13:44, Xtinction said: Ik sta op het punt om een Ford Fiesta MK8 2020 ST-Line aan te schaffen, alleen is de voorwaarde dat er een trekhaak op kan, en liefst afneembaar. Aangezien ik veel verschillende verhalen lees met betrekking tot de Ford Fiesta MK8 2020 ST-Line in combinatie met een trekhaak zou ik graag meer willen weten. Ford Fiesta MK8 2020 ST-Line met reservewiel in het kofferbak, geen panoramadak. Op de RDW site wordt aangegeven dat er 1000kg getrokken mag worden. Het doel van de trekhaak is met name om een fietsendrager te monteren waar 2 MTB's op zouden kunnen. Misschien een hele enkele keer een kleine aanhanger zou fijn zijn. Via Brink wordt aangegeven dat een ST-Line uitgesloten is. Via de dealer (Hekkert Maastricht) wordt aangegeven dat het kan, maar dat ze alleen een vaste trekhaak hebben, en dat er een stuk uit de bumper gezaagd moet worden. Dit lijkt me heel sterk, aangezien ik al diverse foto's gezien heb waar een afneembare trekhaak op zit en niks uit de bumper gehaald is. In bovenstaande link op dit forum zie ik overduidelijk een afneembare trekhaak, dan zou ik verwachten dat het dus wel moet kunnen? Via Gaspedaal heb ik ook op ST-Line gezocht en trekhaak en vindt diverse auto's van deze uitvoering met afneembare trekhaak (alleen reservewiel zie je nooit op de foto's / opties) Wie zou me uitsluitsel kunnen geven ? Bij voorbaat dank. Wellicht ben je er al uit, maar ik kan je bevestigen dat een MK8 ST-Line wel degelijk een afneembare trekhaak kan krijgen. Reservewiel staat daar los van (maar kan wel). Ik heb mijn ST-Line destijds voorzien van een afneembare trekhaak door de dealer. Dat gaat prima. Zoals aangegeven, de trekgewichten die je op kenteken hebt staan zijn van belang. Als dat 1000 kg (geremd) is dan zit je goed. Technisch komen ze daar wel uit. En ja, dan moet er wel een stukje uit je bumper gezaagd worden maar daar zie je niks van. Ik heb de mijne overigens ingeruild op een Focus, als het goed is komt die binnenkort wel online Link to comment Share on other sites More sharing options...
