Jos72 Posted July 3, 2024 Report Share Posted July 3, 2024 Ford Fiesta 2009 hatchback. De achterklep is goed dicht maar waarschuwingsmelding in display en het lampje in meterunit blijft branden. Bij bobbels in weg soms weer uit, dan weer aan. Achterklep meermaals dicht gedaan. Sluit uitstekend. Hoe kan ik de melding uitzetten of anders het probleem oplossen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bnz Posted July 8, 2024 Report Share Posted July 8, 2024 mini schakelaar vernieuwen,is water bij gekomen. Dus vervangen,zal dealer worden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jos72 Posted July 8, 2024 Author Report Share Posted July 8, 2024 Dank. Zal dan maar doen. Uit nood vanwege geluid veel contactspray gespoten. Is nu aanzienlijk minder geworden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jessie.d.s Posted April 23 Report Share Posted April 23 Dank je wel voor het plaatsen van deze vraag. Ik wordt hoorndol van dat geluid. Nu is het zelfs zover dat ie aanblijft en de accu leegtrekt. Terwijl de auto op slot is. Hij blijft dus aan. Hoop dat ik het met het vervangen van de schakelaar opgelost heb. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bart ST Posted April 24 Report Share Posted April 24 Check ook even Winparts.nl, die kunnen ze ook hebben voor een stuk minder dan een dealer. Zo ook Aliexpress. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jessie.d.s Posted April 24 Report Share Posted April 24 Ik heb de klikker( mini schakelaar) vervangen. Alles los gehad en nageleken. Het was een even weg maar hij doet weer precies hetzelfde. Nog tips? Alles is perfect aan deze auto behalve dit. ik had m al besteld van aliexpress. 4,- Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jessie.d.s Posted April 25 Report Share Posted April 25 On 24-4-2025 at 13:48, Bart ST said: Check ook even Winparts.nl, die kunnen ze ook hebben voor een stuk minder dan een dealer. Zo ook Aliexpress. Het probleem is 100% het slot. Ik heb hem ingespoten met contactspray. De melding was meteen weg. Heb hem wel een heel nieuw slot gegeven om te voorkomen dat het nogmaals terugkomt. 💪🏼. Heb er echt alles nieuw inzitten nu 😂 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
Sign In Now
