Boudewijn Posted January 8, 2024 Report Share Posted January 8, 2024 Vrienden van het forum, Sinds enige tijd ben ik de trotse eigenaar van een Fiesta 8 ST-line uit 2019 en nu de roze wolk enigszins begint te verdampen, beginnen de kriebels voor aanpassingen ook toe te nemen. Waar ik de wens om te chippen al elders op het forum ter sprake heb gebracht, gaat het in dit geval specifiek om de stoelen. Ik heb momenteel de verwarmde reguliere stoelen en die zitten op zich prima, maar ik zou toch liever iets lager willen zitten. Los ik dit op door de MK8 ST stoelen te kopen en behoud ik dan ook de verwarmbare functie? Zo ja, is dit iets wat als ik zelf (als niet-technisch persoon) als DYI project kan oppakken of komt daar programmeerwerk o.i.d. bij kijken? Bedankt alvast! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Josh Posted January 15, 2024 Report Share Posted January 15, 2024 Durf ik niet te zeggen, zou eerst checken of er überhaupt hoogteverschil tussen deze stoelen zit. Eventueel andere seat brackets die dan onder jouw stoelen passen. Zit wel wat elektronica in de standaard stoelen dus zal me niet verbazen dat een en ander wat aanpassingen vereist. Wat vind je het belangrijkst? Lagere zitpositie of behoud van stoelverwarming? Je kan ook naar aftermarket kijken, is vaak goedkoper maar tast natuurlijk je interieur wat meer aan zeg maar. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boudewijn Posted January 22, 2024 Author Report Share Posted January 22, 2024 Hi Josh, De vraag is inderdaad of iemand weet of er überhaupt hoogteverschil is. Ik wil geen aftermarket stoelen, dus de enige optie zou wat mij betreft uit de Ford schuur moeten komen. Ik vraag me af of andere brackets ook werken om de standaard stoelen te verlagen. Mocht iemand op het forum ervaring hebben hoor ik dat graag. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JonathanBaker Posted May 31, 2024 Report Share Posted May 31, 2024 On 8-1-2024 at 16:52, Boudewijn said: Vrienden van het forum, Sinds enige tijd ben ik de trotse eigenaar van een Fiesta 8 ST-line uit 2019 en nu de roze wolk enigszins begint te verdampen, beginnen de kriebels voor aanpassingen ook toe te nemen. Waar ik de wens om te chippen al elders op het forum ter sprake heb gebracht, gaat het in dit geval specifiek om de stoelen. Ik heb momenteel de verwarmde reguliere stoelen en die zitten op zich prima, maar ik zou toch liever iets lager willen zitten. Los ik dit op door de MK8 ST stoelen te kopen en behoud ik dan ook de verwarmbare functie? Zo ja, is dit iets wat als ik zelf (als niet-technisch persoon) als DYI project kan oppakken of komt daar programmeerwerk o.i.d. bij kijken? https://onlinecasinonederlandbetrouwbaar.com/ Bedankt alvast! Hoi, ik heb zelf een Fiesta MK8 ST en heb ooit mijn stoelen vervangen, dus ik kan je wellicht helpen. De MK8 ST stoelen passen inderdaad in de ST-line en de verwarmingsfunctie zou behouden moeten blijven als je de juiste aansluitingen hebt. Het vervangen van de stoelen is meestal redelijk eenvoudig als je een beetje handig bent, maar het kan zijn dat je toch wat programmeerwerk nodig hebt om de stoelverwarming goed te laten functioneren. Ik raad je aan om een werkplaatshandboek te raadplegen en misschien wat tutorials te bekijken. Succes! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boudewijn Posted May 31, 2024 Author Report Share Posted May 31, 2024 Hi Jonathan. Bedankt voor je antwoord, precies waar ik naar op zoek was! Ik ga eens even kijken waar ik een mooie set kan sourcen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
