Juultje Posted November 16 Report Share Posted November 16 Mijn autoradio functioneert niet meer. Zowel het bedieningspaneel als de bediening op het stuur. Radio gaat niet meer aan, bluetooth functioneert niet. Ik heb een filmpje bijgevoegd wat ik te zien krijg. De knoppen van de centrale deurvergrendeling en de alarmlichten werken wel. Ook het display werkt goed, want als ik bijv. de airco aanzet dat wordt dat weergegeven op het display. Het 'wieltje' aan de linkerkant die staat ook aan. Ik heb al van alles geprobeerd, accu losgekoppeld, zekering nagekeken (niet kapot), naar de Ford garage geweest. De Ford garage gaf aan dat de autoradio en frontpaneel opgestuurd moet worden om het probleem te kunnen achterhalen. Maar dit zou dan rond de € 600,- kosten. En dan nog de vraag of het probleem opgelost is. Dit vind ik toch wel veel geld, dus vandaar dat ik hier terecht ben gekomen, hopelijk weten jullie nog een optie die ik kan proberen. Zo zonder autoradio is ook wel saai. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gompy Posted November 17 Report Share Posted November 17 On 16-11-2023 at 19:38, Juultje said: Mijn autoradio functioneert niet meer. Zowel het bedieningspaneel als de bediening op het stuur. Radio gaat niet meer aan, bluetooth functioneert niet. Ik heb een filmpje bijgevoegd wat ik te zien krijg. De knoppen van de centrale deurvergrendeling en de alarmlichten werken wel. Ook het display werkt goed, want als ik bijv. de airco aanzet dat wordt dat weergegeven op het display. Het 'wieltje' aan de linkerkant die staat ook aan. Ik heb al van alles geprobeerd, accu losgekoppeld, zekering nagekeken (niet kapot), naar de Ford garage geweest. De Ford garage gaf aan dat de autoradio en frontpaneel opgestuurd moet worden om het probleem te kunnen achterhalen. Maar dit zou dan rond de € 600,- kosten. En dan nog de vraag of het probleem opgelost is. Dit vind ik toch wel veel geld, dus vandaar dat ik hier terecht ben gekomen, hopelijk weten jullie nog een optie die ik kan proberen. Zo zonder autoradio is ook wel saai. Probeer eens om de aan/uit knop ingedrukt te houden en vervolgens de auto te starten. Houdt na het starten de knop +/- 30 seconden vast. Misschien reset het systeem. Is slechts een idee, maar niet geschoten is altijd mis... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Juultje Posted November 19 Author Report Share Posted November 19 Helaas heeft dat niet geholpen... Link to comment Share on other sites More sharing options...
