Klerkmeister Posted August 2, 2023 Report Share Posted August 2, 2023 Ik ben de trotse bezitter van een fraaie ST3 Performance en ben daar heel tevreden mee. Één klein puntje dat ik wil veranderen: De claxon heeft een wel heel erg timide geluid, minder dan niks. Ik ben niet op zoek naar een scheepshoorn en wil zeker ook geen compressor monteren. Wat ik zoek is een claxon die ik gewoon in plaats van het origineel kan monteren , maar dan met een iets "voller" geluid. Wellicht de claxon van een ander type Ford. Imand suggesties? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nielsicq Posted August 2, 2023 Report Share Posted August 2, 2023 De MK8s van vroegere bouwjaren 2017, 2018 hebben een dubbele claxon. zit de dezelfde stekker aan als latere bouwjaren met enkele claxon. Wellicht even op de sloop kijken? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Klerkmeister Posted August 3, 2023 Author Report Share Posted August 3, 2023 16 hours ago, Nielsicq said: De MK8s van vroegere bouwjaren 2017, 2018 hebben een dubbele claxon. zit de dezelfde stekker aan als latere bouwjaren met enkele claxon. Wellicht even op de sloop kijken? Goeie tip, thanx! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Klerkmeister Posted August 4, 2023 Author Report Share Posted August 4, 2023 On 2-8-2023 at 14:52, Nielsicq said: De MK8s van vroegere bouwjaren 2017, 2018 hebben een dubbele claxon. zit de dezelfde stekker aan als latere bouwjaren met enkele claxon. Wellicht even op de sloop kijken? Kan ik die dubbele claxon zonder meer op de zelfde stekker aansluiten? Is die zekering wel zwaar genoeg? Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFocus Posted August 5, 2023 Report Share Posted August 5, 2023 On 4-8-2023 at 07:59, Klerkmeister said: Kan ik die dubbele claxon zonder meer op de zelfde stekker aansluiten? Is die zekering wel zwaar genoeg? Ja hoor dubbel of enkel heeft dezelfde waarde zekering Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dragunov Posted August 5, 2023 Report Share Posted August 5, 2023 En stekker ook? Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFocus Posted August 5, 2023 Report Share Posted August 5, 2023 1 hour ago, Dragunov said: En stekker ook? Yep Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dragunov Posted August 5, 2023 Report Share Posted August 5, 2023 Thanks! Iemand productcode van de oude versie? Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFocus Posted August 6, 2023 Report Share Posted August 6, 2023 14 hours ago, Dragunov said: Thanks! Iemand productcode van de oude versie? In principe passen alle dubbele modellen van ford waarbij beide Horns op een steun zitten deze hebben een stekker aansluiting Wat je soms moet doen is de steun iets verbuigen/verdraaien zodat het netjes past Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dragunov Posted August 6, 2023 Report Share Posted August 6, 2023 Wel, ik ga altijd zo OEM mogelijk 😏 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Klerkmeister Posted August 7, 2023 Author Report Share Posted August 7, 2023 Ik heb een mooi setje van Hella gevonden voor 35 euri. Met Ford-stekker bij Winparts: TRUMPET HORN 12V SET 400Hz/500Hz 3FH voor FORD FIESTA VII (HJ, HF) bouwjaar 2017.05-heden | Winparts.nl - Claxon Link to comment Share on other sites More sharing options...
JWE Posted August 8, 2023 Report Share Posted August 8, 2023 Hoewel het mij niet stoort, dank voor het topic: nu snap ik waarom mijn MK8.5 zo'n sneu toetertje heeft ten opzichte van mijn MK8. Weer wat geleerd! 😄 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Klerkmeister Posted August 8, 2023 Author Report Share Posted August 8, 2023 1 hour ago, JWE said: Hoewel het mij niet stoort, dank voor het topic: nu snap ik waarom mijn MK8.5 zo'n sneu toetertje heeft ten opzichte van mijn MK8. Weer wat geleerd! 😄 Precies! Dikke ST Performance en dat zo'n lullig toetertje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
