Gompy Posted April 19, 2023 Report Share Posted April 19, 2023 Allen, Vandaag wilde ik de bougies vervangen. Simpel klusje. Tot ik er achter kwam dat de bougies muurvast zitten. Letterlijk geen beweging in te krijgen. Uiteraard met een koude motor gedaan/geprobeerd. Wie o wie heeft een oplossing/tip? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gompy Posted April 25, 2023 Author Report Share Posted April 25, 2023 Nog steeds kan ik de bougies niet loskrijgen. Heb de ingangen ingespoten met WD-40 en diverse kilometers gemaakt om deze in te laten werken. Diverse malen herhaald. Dit om te hopen dat de bougies los zouden komen. Helaas geen beweging in te krijgen. Kan natuurlijk veel kracht op de bougies zetten, maar ben bang dat deze breken en dat ik de cilinderkop om zeep help. Begin mij nu enige zorgen te maken of dit ooit goed komt... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gerjan Posted April 26, 2023 Report Share Posted April 26, 2023 Dr zijn wel mogelijkheden. Bij mijn focus was er 1 afgebroken bij de dealer, deze hebben ze vakkundig verwijderd en nieuw draad in getapt. 128 euro inc nieuwe bougie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bnz Posted April 27, 2023 Report Share Posted April 27, 2023 En al bij warme motor geprobeertd ,koud krimpt en warm zet uit. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gompy Posted April 28, 2023 Author Report Share Posted April 28, 2023 23 hours ago, Bnz said: En al bij warme motor geprobeertd ,koud krimpt en warm zet uit. Nee, niet met een warme motor geprobeerd. Zal dit van het weekend proberen. Laat het je weten... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ka-ramba Posted May 1, 2023 Report Share Posted May 1, 2023 Zou motor vanuit koud max 2 minuten laten draaien en dan bougies uitdraaien. Waarom? Aluminium van kop zet wat sneller uit dan staal van bougie, dus wat meer ruimte. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gompy Posted May 11, 2023 Author Report Share Posted May 11, 2023 Uiteindelijk is het gelukt om de bougies los te krijgen en te vervangen. Met een warme motor gedaan. Bedankt voor deze tip. Ook een tip van mijn collega heeft hierbij geholpen. Korte, zachte tikken linksom geven op de greep van de sleutel. Zodat het schroefdraad "schrikt" en deze loskomt. Kortom: probleem opgelost, ik ben blij en dank jullie voor de antwoorden...!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bnz Posted May 16, 2023 Report Share Posted May 16, 2023 👍 Link to comment Share on other sites More sharing options...
