Lekkage in kofferbak
Hallo,
Eergister ontdekte ik een enorm natte kofferbak.  Water komt ergens ter hoogte van het linker achterlicht unit naar binnen (denk ik)  na verwijderen en schoonmaken en terugplaatsen van de unit getest met water. Laag begonnen en hoog geëindigd.    Resultaat kofferbak droog.  Nu met regen  weer water in de kofferbak.
help!!
De enige manier om goed diagnose te stellen is:
gooi de achterbank plat, ga met een zaklamp in de kofferbak liggen en laat iemand - op een droge dag - met een waterslang aan de linkerzijde van de auto van onder naar boven "sproeien". Geen krachtige straal gebruiken want dan komt er water waar je het niet wilt hebben.....Even geduld hebben en je zult resultaat zien.... suc6 ermee!!
Ik heb sinds een aantal weken ook dit probleem met mijn 1.25 Fiesta uit 2009! Inderdaad links. Rechts begint ook al wat. Ik zit eraan te denken om ermee naar de dealer te gaan, maar dit zal wel een behoorlijk kostenplaatje worden.
Ik lees dat dit een veelvoorkomend probleem is bij "ons" type. Is er geen partij/ reparateur die zich hierin heeft gespecialiseerd?
Groet Arjan
De vermoedelijke oorzaak van de lekkage is gevonden.   Linksboven in de hoek, waar de linkerachterzijkant en de achterzijde doormiddel van een puntlas op elkaar zijn gelast is gaan kieren.  Hierdoor kwam er dus ter hoogte van het achterlicht water in de kofferbak. (hopen dat dit begrepen word)
Nu hopen dat het nu is verholpen.  Ik zal kijken of ik het voor elkaar krijg om een foto bij te voegen.
Maar dit alvast ter info.
Bedankt voor het meedenken.
Bedoel je het gootje boven de achterklep? Mooi dat het bij jou opgelost is!
Groet,
Arjan
Hier precies hetzelfde met een Fiesta mk7 van 2008. Auto in dec aangeschaft en toen was alles kurkdroog. Vorige week gaf een passagier op de achterbank aan dat zijn kont vochtig werd. Tot de ontdekking gekomen dat er in de bak van het reservewiel een plas stond, de achterbank vochtig was en tussen de voorstoelen en de achterbank de vloer doorweekt was. Auto is nu onder garantie naar de garage terug. Die belden vanochtend dat het bij de scharnieren van de achterklep en via de ventilatieroosters onder de bumper naar binnen lekt. Dat gaan ze nu aanpakken en dan hopen dat het opgelost is.
  • 4 weeks later...
Op het Focus forum komen nu foto's voorbij van de MK3 / 3.2 hatchbacks waarbij er water in de kofferbak komt, na veel zoekwerk zijn ze erachter gekomen dat achter de bumper een beluchtingsrooster/rubber flap zit, het frame ervan zou iets bol gaan staan en kan er tijdens het rijden vocht naar binnen komen.
Dit is afgekit en tevens de naden extra afgekit, tot op heden lijkt dit de oplossing
https://www.focusclub.nl/index.php?threads/lekkage-kofferbak-focus-mk3.116481/
https://www.focusclub.nl/index.php?threads/mk3-hatchback-zeiknat-van-binnen.121356/
https://www.focusclub.nl/index.php?threads/lekkage-bestuurdersbeenruimte.121360/
Wie weet speelt dit ook bij jullie
Bij mij is het probleem inmiddels opgelost. Even naar Ford dealer in Oosterwolde gebracht. De afdichtingen onder beide dakranden ( de zwarte strips) lieten veel water door. Ailes is losgehaald en opnieuw gekit.
Tot op heden nog geen last weer gehad.
Bij ons is de auto bijna 4 weken weggeweest naar de garage. Bij de eerste watertest constateerden ze dat het water met name via de linkerkant binnenkwam, wat apart is want met name de rechterkant van de achterbank en achter de passagiersstoel was zeiknat. Waarschijnlijk omdat onze straat iets naar rechts afloopt en de auto daardoor scheef staat is al het water ook naar rechts gelopen.
Elke keer dachten ze het lek gevonden te hebben en dan met een watertest bleef het droog. Voor de zekerheid werd de auto dan 's nachts buiten in de regen gezet, maar helaas elke ochtend was de achterbak toch weer nat. Uiteindelijk hebben ze alles preventief nagelopen, schoongemaakt, vervangen, etc. Zo zijn de ventilatieroosters van de kofferbak, deurrubbers, doorvoer van de achterklep, pakkingen van de verlichting vervangen, zijn de dakstrips verwijderd en opnieuw bevestigd, alle naden zijn opnieuw gekit, een aantal gaten onder de bumper die normaal met tape zijn afgeplakt opnieuw dicht gemaakt, kofferbakslot is nagekeken, etc. En de kofferbak blijft nu droog met de watertest en lichte regenval. Nu de komende tijd goed in de gaten houden, want anders mogen we terug.
Mijn auto is net terug bij de verkopende garage. Na 2 dagen problemen oplossen: lekkage en bij nat weer storingen in de ESP, abs en Stuurbekrachtiging en uitvallende toerenteller en de natte kofferbak.
Storingen betrof een kabelboom onder de auto langs welke een stekker heeft (hoedan) deze was niet meer goed.
Lekkage 'zeggen' ze ook verholpen te hebben.  Kitranden waar het plaatwerk, dak, kofferbak en zijkant bijelkaar komen waren vergaan. Dit hebben ze verholpen en  schijnt het probleem te hebben opgelost.   Spijtig nog geen regen gehad om te oordelen.
Nou hebben ze serieus werk van gemaakt.  Nou hopen dat het inderdaad verholpen is.
We gaan het meemaken. Garage vondt geen sporen van schade of langdurige lekkage, dus het vermoeden was dat de auto veelal droog heeft gestaan. Ze hebben bij de vorige eigenaar achterhaald dat de auto thuis en op het werk droog heeft gestaan. Probleem wordt ook door de vorige eigenaar niet herkend.
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
Mag ik vragen bij welke garage jullie zijn geweest? Mijn garage geeft aan dat het vervangen van rubbers alleen door de dealer gedaan wordt.. heb nl ook last van een zeiknatte kofferbak 😑
