Stoelen verwisselen van mk8 naar mk7.5 of mk7
Olly
  • 1 month later...
Ja ik vroeg me ook af hoe het met de elektronica zat en met name de airbags in de stoelen want dat is ook het enige wat elektrisch is in mijn stoelen. Bijvoorbeeld moeten airbags nog opnieuw in geleerd worden via de computer of is het gewoon allemaal plug-play ? Ik heb ff een paar fotos gemaakt van de onderkant van mijn voor stoelen, hopelijk kun je uit een vergelijking wat opmaken :duim:
  • 1 month later...
Kan iemand toelichting geven over dat kastje dat Steelmaster bedoelde? en kan ik bij het demonteren van de stoelen de airbag kabels gewoon loshalen of moet hiervoor de accu losgekoppeld worden?
Ik kan nergens een bout of moer vinden waar een dopje 7 op zou moeten passen, ik zie wel ergens een imbus boutje om het hele geheel los te halen maar dat bedoel je volgens mij niet. Of moet ik de stekker zelf loskoppelen? dat kan ook nog.
Ik zie in elk geval bij elke airbag aansluiting van de auto 2 stekkers van elke stoel, de bestuurders stoel heeft een paarse stekker met 2 kabels (rood en zwart) en een oranje stekker met 2 kabels (blauw en bruin), hetzelfde geld voor de passagiers stoel.
Oke, naar meerdere malen bellen had ik gisteren eindelijk iemand van de Ford dealer aan de haak gekregen en heel toevallig werkt daar iemand die hetzelfde probeerde als mij, een setje stoelen uit een mk7.5 in een mk7 zetten en hij zei dat alles paste behalve 1 ding en dat zijn de airbag stekkers.
Deze zijn namelijk iets anders en dat verklaart dus ook het feit waarom jij een boutje op het airbag stekker blok hebt zitten en ik niet😃, toen zei de man van de dealer dat het alsnog geen probleem was om ze over te zetten, ik heb alleen 2 stekkerblokjes nodig van een mk7.5 en die kan ik er zo op zetten.
Mocht er hier nog iemand zijn die toevallig 2 stekkerblokjes voor de stoelen airbags uit een mk7.5 hebben liggen en er niks mee doet dan koop ik ze graag van je!!
Nou, ik heb de stoelen opgehaald en de boel proberen te instaleren maar dat ging nog niet zo makkelijk. De oude voorstoelen kreeg ik er zo uit en de nieuwe gingen er ook zo weer in. Alleen de airbag connector kastjes zitten vast op mijn oude stoelen en er zaten helaas geen connector kastjes bij de nieuwe stoelen.
Ik kan nergens een moertje of een boutje of iets dergelijks vinden waar de connector kastjes mee vast zitten, het lijkt wel een klik systeem of op een geheel dat niet los kan maar ik weet dit niet zeker en voor dat ik de boel kapot ga trekken wil ik het toch eerst even hier vragen..
De achterbank leuning krijg ik er met geen mogelijkheid uit. Op Youtube zag ik een filmpje van iemand die alleen de zitting en een gordel demonteert en dan aan de uiteinden van de stoelen een of andere ring 90 graden draait waardoor de borgpin van de stoel los komt. Bij mij is dit onmogelijk en lijkt het hele spul compleet en direct vast te zitten met stalen steunstukken op de koets dus zou ik in mijn geval de achterbank + stalen steunstukken moeten demonteren maar hiervoor moet het kunstof plaatwerk van het interieur ook los worden gehaald{bonkers}
Ik zal alles beneden even toelichten met wat fotos.
Heeft iemand hier ervaring mee? elke tip word gewaardeerd
Update, de stoelen zitten erin! het was een hoop gedoe maar met wat hulp heb ik ze er uiteindelijk toch in gekregen, de airbag kabels zijn alleen nog niet aangesloten want ik krijg de connector kastjes niet van mn oude stoelen af.
