Nor Posted May 28 Report Share Posted May 28 Onze ecoboost fiesta 100 pk met 160K heeft sinds vandaag de engine check lamp in het cluster. Zelf uitgelezen en daar komt code P0420 uit: Code P0420 Catylist Efficiency Below Threshold bank 1 Iemand dit al eens gehad? en uiteraard hoe opgelost? Denk zelf nu aan of cat slecht / of een vd lambda sensoren / of los vacuum slang ergens / of bouten los cat op turbo of ???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nor Posted May 28 Author Report Share Posted May 28 Net wat aan slangen en stekkers gerommeld en de code opnieuw uitgelezen. Hij is nu weg en engine light is off 🤷♂️🤷♂️ dus hopen dat de code wegblijft Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nor Posted July 12 Author Report Share Posted July 12 FYI Code kwam weer terug en na verwijdering om de ca. 2-3 weken terug. Vandaag onderhoudsbeurt en APK en mijn monteur verteld over de code P04020.. Hij wist gelijk wat deze code inhield: de tweede lambda na de cat die de eerste controleert mbt afr waarden (Simpel uitgelegd). En zijn oplossing een adapter / spacer plaatsen met een kleine doorlaat... ik ben benieuwd: is gemonteert en nu hopen dat de code wegblijft 😉😉😉 Link to comment Share on other sites More sharing options...
