Henri O Posted April 9 Report Share Posted April 9 Hoi hoi , ik heb een originele sync1 navigatie bij mij ingebouwd in mijn fiesta uit 2016 maar nu heb ik tijdens het navigeren geen geluid terwijl hij in de instellingen voluit staat !! Voor de rest werkt het perfect . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bnz Posted April 10 Report Share Posted April 10 13 hours ago, Henri O said: Hoi hoi , ik heb een originele sync1 navigatie bij mij ingebouwd in mijn fiesta uit 2016 maar nu heb ik tijdens het navigeren geen geluid terwijl hij in de instellingen voluit staat !! Voor de rest werkt het perfect . voor geluid weergave van je navigatie,heb je een aparte instelling nodig. Zal je in navi menu moeten zoeken,weet t ff niet uit mijn hoofd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri O Posted April 10 Author Report Share Posted April 10 Dank voor het bericht , maar zoals aangegeven in het bericht staat het geluid in het navigatie menu voluit ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nielsicq Posted April 10 Report Share Posted April 10 Als de kaart aanstaat staat er dan “mute” onderin het scherm? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri O Posted April 10 Author Report Share Posted April 10 Dat staat er inderdaad ja maar die staat goed . Al geprobeerd . 😁😁 Link to comment Share on other sites More sharing options...
TristanT Posted April 12 Report Share Posted April 12 Heb je de IPC (main) instellingen aangepast met Forscan? Het audio kanaal van de navigatie gaat via een apparte kabel naar de Radio en als dat verkeerd staat word de radio niet verteld dat hij daar naar moet luisteren en is het effect dat het niet door komt. Forscan -> IPC main -> Touchscreen -> moet 6 zijn (MFD 5), even van uit gaande dat het een Kleuren Navigatie is. Ja dit is Touchscreen en ja dit is raar. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri O Posted April 12 Author Report Share Posted April 12 Heel erg bedankt voor je reactie , maar zoals je het nu vertel snap ik er geen ......van . Kun je het misschien iets simpeler uitleggen ? Hoe of wat ik precies moet doen !😁😁😁 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri O Posted April 12 Author Report Share Posted April 12 Ps. Ik wel een kabeltje met fakra z aansluiting van het radio gedeelte naar de rooie aansluiting op het scherm zitten . Is dat goed en wat je bedoelt ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri O Posted April 12 Author Report Share Posted April 12 Ps. Is het misschien een optie als je toevallig in de buurt woont dat jij het misschien kunt doen voor mij ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
TristanT Posted April 12 Report Share Posted April 12 4 hours ago, Henri O said: Ps. Ik wel een kabeltje met fakra z aansluiting van het radio gedeelte naar de rooie aansluiting op het scherm zitten . Is dat goed en wat je bedoelt ? Nee, die kabel is voor de RDS+TMC (radio data voor bijvoorbeeld file informatie de ene gaat naar de antenne, de andere de radio) . Je zal de instellingen moeten aanpassen via de OBD poort of iemand vinden die dit kan, blijkbaar is het bijna hetzelfde als met de Focus volgens het onderstaande topic, wellicht kan je op het focus forum meer vinden. Met apparte kabel bedoelde ik dat er in de 12 pins connector van het scherm twee kabels zitten die naar de radio gaan. Geen idee of die er standaard in zitten of niet, in het andere topic dat je gestart hebt staan de connectoren, dan kan je het controleren. Zie ook Link to comment Share on other sites More sharing options...
