Lekkage MK8
Nadat vorige week mijn auto al een beetje muf rook, merkte ik gisteren dat de mat aan de bestuurderskant doorweekt was. Ik kan me niet herinneren dat ik de ramen heb opengelaten, dus ik vrees dat het ergens lekt…
Na de ontdekking heb ik de roosters onder de motorkap al schoongemaakt (zaten een beetje vol met zand/modder), maar ik betwijfel of dat de oorzaak is. De deurrubbers zien er op het eerste gezicht goed uit…
Heeft er iemand een suggestie?
het betreft een MK8 zonder dakraam/open dak dus die kunnen we alvast afstrepen 🤪
Waar zit die ongeveer? Is dat ter hoogte van de pedalen (maar dan aan de onderkant natuurlijk 😀) of verder naar voren?
En wat kan ik daar zien als het niet goed zit?
Ik ga kijken of ik dat zonder goed gereedschap kan doen (nu op vakantie met tie-raps en ducttape voor noodreparaties, en een bit-setje om aan mijn fiets wat te kunnen sleutelen….)
morgen bij daglicht even neuzen wat ik kan vinden, en hopen dat de regen van vanavond/morgen niet te veel naar binnen komt 🙄
in ieder geval dank voor je antwoord, dat geeft een richting om te zoeken!
Ik ben er inmiddels achter dat het inderdaad de airco is. Als ik een rit langer dan 15 minuten MET airco maak, wordt de vloerbedekking nat, het lijkt van de middentunnel  te komen ter hoogte van de versnellingspook. Laat ik de airco uit, blijft het droog (nog weinig regen gehad, dus nog niet kunnen testen of het regenwater zou kunnen zijn)
weet jij wat ik (als leek) zelf kan doen om dit te verhelpen? Is het een roostertje wat verstopt zit? Of is dit iets voor de dealer (ook ivm eventuele garantie wil ik er niet te veel zelf aal klooien, als het straks blijkt dat ik het niet zelf op kan lossen wil ik niet horen “ja, nu heb je zelf lopen kloten, en dan is het niet meer ons probleem dat het lekt…”
(Ps: ik ben nog een paar dagen op vakantie, dus alles waar ik een krik/assteunen of geeedschap voor nodig heb kan van het weekend pas 😀)
Thanks! Dan maak ik meteen die afspraak en ga ik zelf niet lopen klooien onder mijn auto :duim:
ook goed te horen dat het geen uren hoeft te duren, dan valt een bezoekje aan de dealer ook financieel weer mee :-)
