tazdevl Posted September 14, 2021 Report Share Posted September 14, 2021 Ik heb een '11 MK7 1.25 die als het vochtig weer geweest is, s'ochtends inhoud bij wegrijden. De lijkt erop als of ie even op 3 cylinders loopt. Einde straat is het meestal weg. Vanochtend hield het alleen wat langer aan. Niet heel fijn omdat het dan bij snelweg oprijden tot een check engine leid... Ik weet vrij zeker dat de bobine al door een vorige eigenaar al vervangen is. Mijn werkplaats heeft de ruitenspoeiers met kit vast gezet zodat hier niets langs drupt op het blok. Maar blijf het houden. Ik ben op het moment te druk om de odblink mx+ dongle er even aan te hangen maar in welke hoek kan ik het zoeken? Zou het overslag kunnen zijn van 1 van de bougies? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tazdevl Posted October 3, 2021 Author Report Share Posted October 3, 2021 Goed eindelijk even tijd, Ik tref bij uitlezen een P0304 - Cylinder 4 misfire. Welke cylinder is eigenlijk nummer 4? Coilpack is al een keer vervangen getuige dat er een "ngk u2008" in zit.. Deze hoeft niet goed te zijn maar vooruit.. Op naar de garage dan maar? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tazdevl Posted October 3, 2021 Author Report Share Posted October 3, 2021 https://www.fordownersclub.com/forums/topic/45393-125-zetec-misfire/ Quote Hi all. Had the misfire problem. First check for water in the spark plug aperture, then if water is present, seal the washer jets, if it continues the core plugs are weeping. Get yourself a bottle of radweld plus and follow the instructions on the bottle. It seal core plugs and cures the misfire. If symptoms persist, then start looking at coil pack, leads etc. But if it's damp in the plug aperture it will be washer jets or core plugs. Core Plugs??? Sproeiers zijn al geplakt. Boven op het blok was het wel wat nat maar nu ook weer niet een zwembad Link to comment Share on other sites More sharing options...
tazdevl Posted October 30, 2021 Author Report Share Posted October 30, 2021 Oorzaak bleek afgebroken bougie connectie. Tis nog niet 100% weg maar wel heel veel beter dan eerder. Coilpack is eerder vervangen, bougie kabels waren ook al nieuw... Toch bougies ook maar wisselen? Waar de rotte kabel zat was wat schade door slechte verbinding Link to comment Share on other sites More sharing options...
Razer Posted November 1, 2021 Report Share Posted November 1, 2021 On 30-10-2021 at 19:55, tazdevl said: Oorzaak bleek afgebroken bougie connectie. Tis nog niet 100% weg maar wel heel veel beter dan eerder. Coilpack is eerder vervangen, bougie kabels waren ook al nieuw... Toch bougies ook maar wisselen? Waar de rotte kabel zat was wat schade door slechte verbinding Gewoon alle 4 vervangen, eventueel de kabel omwisselen voor een andere. Link to comment Share on other sites More sharing options...
