Matsinger Posted August 19, 2021 Report Share Posted August 19, 2021 Ik heb een probleem met mij Climate control. Als ik de temp instel op 22 .dan krijg ik eerst warme lucht vervolgens na min koude lucht. Als ik de temp instel op Hi dan krijg ik wel constant warme lucht. Iemand idee wat dit kan zijn? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tazdevl Posted August 19, 2021 Report Share Posted August 19, 2021 Bij mij is de pomp op zijn einde, stationair doet ie niet veel meer. Is dat bij jou ook zo? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matsinger Posted August 21, 2021 Author Report Share Posted August 21, 2021 Hoi , Nee daar heb ik geen last van . gr Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFocus Posted August 21, 2021 Report Share Posted August 21, 2021 Zeer waarschijnlijk de temperatuur voeler/fan in het dashbord deze vervuilt fan draait niet of te langzaam en kan dan niet goed meer de temperatuur meten Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matsinger Posted August 23, 2021 Author Report Share Posted August 23, 2021 Ok dank voor de response . Dan ga ik de voeler proberen los te krijgen en schoonmaken gr Hans Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sjoerd102 Posted June 27 Report Share Posted June 27 Nav mijn eigen vraag: Temperatuurregeling MK7 van slag/ te warm - Onderhoud, reparatie en problemen - Fiestaclub.nl On 21-8-2021 at 09:23, BlackFocus said: Zeer waarschijnlijk de temperatuur voeler/fan in het dashbord deze vervuilt fan draait niet of te langzaam en kan dan niet goed meer de temperatuur meten De sensor waar je het hier over hebt, is dat de sensor die in de middenconsole zit bij het voeteneind aan de bijrijders kant. Of is dat weer een andere? Zo ja, waar kan ik deze vinden en wat is het onderdeelnummer? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bnz Posted June 27 Report Share Posted June 27 hoi Hierbij eventueel,waar de sensoren zich bevinden. Met onderdelen nummmer,kan op de kaart aanklikkken en je onderdeel nummer. en gelijk om onderdeel te zoeken of te vinden,hoop dat je er wat mee kan. https://ford.7zap.com/en/car/ https://ford.7zap.com/en/car/47/no/0/1688/16119/70420/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
