gebruik van startknop
Hallo forumliefhebber's.
Bij de aankoop van mijn ford fiesta 2019 even geleden heb ik de sleutel laten aanpassen, ( beter gezegd het info-systeem) zodat deze als ik het goed verwoord geen signaal meer afgeeft.En dus simpel open en dicht gaat met de sleutelhanger.
Dit gaf mij een meer dan tevreden gevoel, U begrijpt mij waarschijnlijk wel als ik schrijf dat een dergelijke sleutel signalen blijft afgeven en dat ja een dergelijke sleutel in een blikje gestopt moet worden om het op te pikken signaal te verstoren.
Het is voor mij allemaal geheel nieuw en sta verbaasd wat een ford in dit geval allemaal voor info voorzieningen heeft en geeft via het dashboard, moet mij af en toe even van het dashboard afkeren, zoveel informatie dat kan afleiden.
Maar na een en meerdere positieve ervaringen met de ford toch nog een vraagje voor de specialisten, als ik de motor uitzet met de startknop en ga b.v.Even een winkel in die zeg maar zich kort bevind rondom de auto en ik sluit de auto niet af.
Na hoeveel meter is de auto niet meer te starten als ik de sleutelhanger zelf mee neemt, of immer en altijd afsluiten?.
Eerder begrepen dat wanneer iemand de auto steelt in iemand zijn ( directe) bijzijn dat er mee gereden kan worden tot de auto stopt, en dan zou het niet meer mogelijk zijn opnieuw te starten.
Verder forumliefhebber's ik wordt volgende maand 67 jaar, en dat in een race red kleur,,en ik ben geen zondag's rijder hoor, geef best wel eens gas maar ik vind dat ik met deze kleur opvallend aanwezig ben, had eigenlijk voor een neutralere kleur moeten gaan.Verder vraag ik mij af in hoeverre ik de eco-boost mag en kan gebruiken, kan ik die opblazen??.
Vele jaren geleden een auto gehad die ook een turbo had ( mitsubishi-cordia-turbo) die turbo is niet lang mee gegaan.,,
Tot zover mijn ervaring en een vraag tussendoor.
gr. bert
Ik heb het bij de Fiesta nog niet geprobeerd, maar mijn ervaring met die sleutels is dat je ze IN de auto moet hebben om te starten. Is zelf makkelijk te proberen: leg je sleutels op het dak/naast de auto, en probeer te starten (of zonde koppeling de knop induwen, dan weet je ook of de sleutel herkend wordt, zonder onnodig te starten)
Wel zijn er versterkers die het signaal verder kunnen krijgen, maar als ze je auto ECHT willen hebben, lukt dat ze toch wel.
voor wat betreft de turbo: ga er met beleid mee om. Goede olie gebruiken (tijdig verversen), niet trappen als je olie nog koud is, niet trappen vlak voor je de motor stopt zodat de turbo tot rust kan komen etc. Dan let het prima lang mee gaan😉
ik snap je opmerking over de kleur helemaal: dat rood is fantastisch, maar ik ga soms liever op in de (grijze) massa…
De auto start al niet meer als je de sleutel in de deurvakken legt en de deuren open zet. Dus de sleutel moet echt binnen in de cabine aanwezig zijn.
Zoals ik begrijp uit je verhaal heeft je auto keyless. Een leuke functie bij dat systeem is dat als je de kofferbak opent, de auto afsluit, sleutel in de kofferbak legt en de kofferklep dichtdoet, de auto dit herkent en automatisch de kofferbak weer ontgrendelt. Dus je kunt jezelf onmogelijk buiten sluiten.
Die ga ik binnenkort eens uitproberen (met de reservesleutel in de buurt 🤪)
nu check ik 3 keer waar mijn sleutel is voor ik de kofferbak dichtdoe 😇
28 minutes ago, Aarnout said:
1 Keer de sleutel in de kofferbak laten liggen op de laatste vakantiedag, en dan nog op een Zondagavond in de Ardennen , vergeet je het nooit meer ! 🤬
Ik heb dat ook 1x gedaan in de 2005 Fiesta van mijn moeder...
Een ieder bedankt voor de reacties, ga binnenkort e.e.a.Is uitproberen.
Franciscus, ik heb inderdaad ook de keyless maar die heb ik na aankoop door de garage laten uitschakelen, werk dus liever met de sleutelhanger.
Voor wat het waard is: je kan je auto ook ont- en vergrendelen met je telefoon als je de fordpass app hebt. Mijn ervaring is overigens ook dat de sleutel fysiek in de auto aanwezig moet zijn om te kunnen starten. En verder is het vooral een kwestie van aanleren om de sleutel nooit los in de auto te gooien :)
