CaseusNL Posted July 30, 2021 Report Share Posted July 30, 2021 Hallo allen! Ik ben in het bezit van een MK6.5 Fiesta ST150. Ik heb al een tijdje last van een trillende/loszittende buitenspiegel (rechts). Ik neem aan dat dit een kwestie is van het aandraaien van een paar schroeven alleen de vraag is natuurlijk welke dat zijn. Het zijn elektrische spiegels, waarbij het inklapbare gedeelte dus speling heeft en losjes zit. Is er iemand die mij de juiste weg kan wijzen? Mocht iets onduidelijk zijn hoor ik het graag Link to comment Share on other sites More sharing options...
Razer Posted July 30, 2021 Report Share Posted July 30, 2021 Maken ze ook bijgeluiden bij het inklappen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
CaseusNL Posted July 30, 2021 Author Report Share Posted July 30, 2021 1 hour ago, Razer said: Maken ze ook bijgeluiden bij het inklappen? Na het inklappen probeert het motortje de spiegels verder te draaien wat niet mogelijk is. Hierdoor maakt hij 3 of 4 tikgeluiden. Maar dit gebeurt aan beide kanten en schijnt een bekend probleem te zijn... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Razer Posted July 30, 2021 Report Share Posted July 30, 2021 Klopt, er zitten plastic tandwielen in het mechaniek. Deze kunnen door vorst e.d stuk gaan als ze inklappen. Dit kan ook het probleem van jou zijn Link to comment Share on other sites More sharing options...
CaseusNL Posted July 31, 2021 Author Report Share Posted July 31, 2021 8 hours ago, Razer said: Klopt, er zitten plastic tandwielen in het mechaniek. Deze kunnen door vorst e.d stuk gaan als ze inklappen. Dit kan ook het probleem van jou zijn Ik snap dat dat inderdaad de oorzaak is van het tikkende geluid bij het inklappen. Maar zorgt dat er daarbij ook voor dat de buitenspiegel trilt tijdens het rijden? Die tandwielen zijn aan beide kanten stuk maar de spiegel zit maar aan één kant losjes. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Razer Posted July 31, 2021 Report Share Posted July 31, 2021 Dan het spiegelglas demonteren en de losse kap verwijderen. Hopelijk dat je dan wat ziet. Meer valt er nu niet te doen Link to comment Share on other sites More sharing options...
CaseusNL Posted August 1, 2021 Author Report Share Posted August 1, 2021 21 hours ago, Razer said: Dan het spiegelglas demonteren en de losse kap verwijderen. Hopelijk dat je dan wat ziet. Meer valt er nu niet te doen Ik ben er achtergekomen welk onderdeel loszit. Het gaat om het omcirkelde gebied. Nu vraag ik me alleen af hoe ik dit onderdeel eraf krijg zodat ik bij die schroefjes kan? Ik heb het glas en de kap er al af... Link to comment Share on other sites More sharing options...
CaseusNL Posted August 1, 2021 Author Report Share Posted August 1, 2021 Het is me inmiddels gelukt! Het omhulsel klikt los van het draaimechanisme. Hierdoor kon ik 2 nieuwe schroeven er in zetten. Bedankt voor de hulp! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aarnout Posted August 4, 2021 Report Share Posted August 4, 2021 @RazerHet vervangen van die plastic tandwielen op een MK6.5 hoe gaat dat in z,n werk. Kan er geen filmpje oid van vinden. Sorry voor de topic vervuiling. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Razer Posted August 4, 2021 Report Share Posted August 4, 2021 4 hours ago, Aarnout said: @RazerHet vervangen van die plastic tandwielen op een MK6.5 hoe gaat dat in z,n werk. Kan er geen filmpje oid van vinden. Sorry voor de topic vervuiling. Dat is helaas niet mogenlijk. Alleen de hele spiegel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aarnout Posted August 5, 2021 Report Share Posted August 5, 2021 Bedankt, weten we dat ook weer. 👍 Link to comment Share on other sites More sharing options...
FiestaMCN Posted August 6, 2021 Report Share Posted August 6, 2021 Klopt bij mijn Mk 7.5 ook gehad. Hele Spiegel bestellen. Vervangen kan je met beetje geduld zelf. Link to comment Share on other sites More sharing options...
