Beste Fiestarijders,
Sinds kort heb ik een storing in mijn auto met de code P0107. Mijn OBD scanner verteld me dat dit de druk van de inlaat te laag is. Het probleem is ontstaan nadat de auto schokkerig reed nadat hij gestart werd met warme motor. Ik heb de auto toen nog naar huis kunnen rijden echter valt hij nu stationair uit na het starten. als ik gaf blijf geven blijft hij aan.
Het volgende heb ik al gedaan om het probleem (zonder resultaat) op te lossen:
-MAP sensor vervangen
- Inlaatspruitstuk inclusief pakkingen vervangen
- vacuumslang bij mapsensor vervangen.
Op de stekker van de MAP sensor meet ik op de bruin-groene en wit-groene draad 5V. Kan ik er dan van uitgaan de de bedrading in orde is?
Wellicht hebben jullie nog tips om mij in de goede richting van dit probleem te sturen.
