Fiesta MK7 stuurwielbediening radio werkt niet
Dag allemaal,
Mijn fiesta mk7 uit 2010 heeft links op het stuur knopjes zitten voor de bediening van de radio/bluetooth/telefoon, het zijn de knopjes met de ''M'' in het midden en dus niet de nieuwere met het spraakbediening knopje. Deze knopjes werken echter niet, de cruisecontrol knoppen werken nog wel prima.
Heeft dit wellicht met een instelling o.i.d. te maken? Of moet ik deze knopjes vervangen?
Mijn auto valt nog binnen de 2 maanden garantie van de handelaar, zal ik dit onder garantie laten doen of is het makkelijk zelf op te lossen?
Alvast dank!
- Yari
Geen idee wat de instellingen voor de Mk7 zijn dus dat mag iemand anders beantwoorden.
Mocht je onverhoopt toch doe-het-zelf aan de slag moeten en wilt ze doormeten of ze het doen: Het is een weerstandsladder, iedere knop heeft een andere weerstand. Dus als je een multimeter hebt en de die op de twee pinnen van de schermconnector zet met bijvoorbeeld een draadje kan je de weerstand meten. Is die altijd 0 of oneindig dan is er iets mis met de kabels/knoppen of is er ergens kortsluiting. Meet je verschillende weerstanden is het waarschijnlijk iets met het scherm of de instellingen want dan werken de knoppen in ieder geval tot aan dat punt.
Volgens mij zijn het pin 9 en 10 voor de mk7, voor de Mk7.5 is het 7 en 10 van de connector die in het scherm gaat.
Cruise control gaan na het stuur ergens anders heen (direct de teller in).
Verder kan je de error codes met een OBD module bekijken en geven die mogelijk iets meer info zonder iets open te maken:
Quote
- B10BD:11 (Multifunctional Switch: Circuit Short to Ground) — sets when a short to ground is detected in the steering wheel controls circuit.
- B10BD:13 (Multifunctional Switch: Circuit Open) — sets when an open is detected in the steering wheel controls circuit.
- B10BD:23 (Multifunctional Switch: Signal Stuck Low) — sets in continuous memory when the FCDIM detects a steering wheel controls switch stuck for more than 2 minutes during normal operation.
Krijg je een van die, dan weet je in ieder geval dat er iets gedetecteerd is, en waarschijnlijk stuk is of los zit.
16 hours ago, yariwes said:
Dag allemaal,
Alvast dank!
- Yari
Ik heb ooit een Mondeo 2.2 TDCI gehad met hetzelfde probleem. Regelmatig weigerende cruisecontrol knop op het stuurwiel. Uiteindelijk bleek na demontage dat de contacten geoxideerd waren door vocht in het interieur. In verband met de stuurwiel-airbag heb ik het door de dealer laten verhelpen. Denk dat dit mogelijk ook bij jouw Fiesta het geval zou kunnen zijn......
Ik heb zelf geen multimeter, maar toen ik vandaag naar werk reed gebruikte ik de radio ff i.p.v. bluetooth en toen deden de knoppen het wel!? Althans, de volumeknoppen en de ''volgende'' knop deden het, de ''vorige'' niet.
Dit klinkt heel erg als slechte contacten zoals NeverDespair al aangaf. Je kan proberen vaak te drukken/beetje heen en weer te wrijven en kijken of je door de oxidatie heen kan drukken.
Laten vervangen, beetje opschuren of zo komt weer terug.
Ik heb het bij 2 Fiesta's met de cc-bediening gehad. inclusief knoppen die de functie van een andere knop overnemen.
En natuurlijk onder garantie, daar is die voor.
