Johnnybgood Report post Posted January 6 middag heren en denk ook dames ik heb een Fiesta denk mk7 zonder parkeersensoren heb hiervoor een set van deze besteld in engeland Maar volgens mijn monteur kun je deze niet zomaar op de achterlichten aansluiten ivm can bus mijn vraag is dus of ik deze dan op de originele stekker aan zou kunnen sluiten ervan uitgaande dat er ergens een stekker ligt voorbereid is er iemand die dit al eens bij de hand heeft gehad en me in de goede richting kan wijzen alvast bedankt vrg Johnny Share this post Link to post Share on other sites
BlackFocus Report post Posted January 6 Can bus is niet van toepassing Je kan gewoon de plus van de achteruitrijlamp vandaan halen meer heb je niet nodig Share this post Link to post Share on other sites
Johnnybgood Report post Posted January 6 Bedankt voor je snelle reactie dan ga ik daar mee aan de slag Share this post Link to post Share on other sites
Johnnybgood Report post Posted January 9 Hmm was jammer de plaat komt voor de kenteken verlichting te zitten en de knop om klep te openenen nu set besteld van sloop maar heb de sensoren de kabelboom en de module en de brackets maar mis nu nog de stekkers van module naar achterlicht en de pieper weet iemand waar ik die kan bestellen vriendelijke groet johnny Share this post Link to post Share on other sites
TristanT Report post Posted January 9 On 6-1-2021 at 16:20, Johnnybgood said: Maar volgens mijn monteur kun je deze niet zomaar op de achterlichten aansluiten ivm can bus Goede grap, noch de lampen, noch de sensoren gaan diect via de CAN bus. Share this post Link to post Share on other sites
Johnnybgood Report post Posted January 13 Is er niemand die de nummers voor de desbetreffende kabeltjes weet en van de toeter Share this post Link to post Share on other sites
Bnz Report post Posted January 13 Misschien,kan je hier wat meee ?? Kan je eventueel onderdelen vinden met nummer https://ford.7zap.com/en/car/59/ Share this post Link to post Share on other sites
Johnnybgood Report post Posted donderdag at 17:46 Hallo heb het nu gevonden zoals ik het nu zie moet ik deze kabel er nog bij hebben Parts › Ford. 1676871 nu nog zoeken waar ik hem vandaan kan halen Share this post Link to post Share on other sites
polly Report post Posted zaterdag at 21:59 Ben benieuwd of je dit nog moet activeren of dat je het zo aansluit en het meteen werkt. Share this post Link to post Share on other sites
Full Led Report post Posted zondag at 05:03 On 14-1-2021 at 18:46, Johnnybgood said: Hallo heb het nu gevonden zoals ik het nu zie moet ik deze kabel er nog bij hebben Parts › Ford. 1676871 nu nog zoeken waar ik hem vandaan kan halen Vraagje; Ik ben op zoek naar de stekker van het mistachterlicht. Het gedeelte wat aan de kabelboom zit. Hoe zoek je die op????? Share this post Link to post Share on other sites
polly Report post Posted zondag at 07:13 Ik weet niet of je bij ford losse stekkers kan bestellen. is jouw stekker stuk? Share this post Link to post Share on other sites
pwaltman Report post Posted zondag at 08:58 On 14-1-2021 at 18:46, Johnnybgood said: Hallo heb het nu gevonden zoals ik het nu zie moet ik deze kabel er nog bij hebben Parts › Ford. 1676871 nu nog zoeken waar ik hem vandaan kan halen Zoek eens op de onderdelenlijn. Daar staat heel veel op. Share this post Link to post Share on other sites
Johnnybgood Report post Posted zondag at 10:42 Dat had ik gedaan maar daar is het niet te vinden maar bedrijf gevonden in duitsland die ze kan leveren Share this post Link to post Share on other sites
Full Led Report post Posted zondag at 17:29 10 hours ago, polly said: Ik weet niet of je bij ford losse stekkers kan bestellen. is jouw stekker stuk? Nee, geen losse stekkers bij Ford. Ik nga rechts ook een mistlamp aansluiten maar de stekker ontbreekt. De kabels maak ik zelf wel maar de stekker........ Geen idee hoe ik die moet zoeken. Als van alles ingevoerd maar krijg die stekker niet te zien. Share this post Link to post Share on other sites
polly Report post Posted zondag at 19:51 2 hours ago, Full Led said: Nee, geen losse stekkers bij Ford. Ik nga rechts ook een mistlamp aansluiten maar de stekker ontbreekt. De kabels maak ik zelf wel maar de stekker........ Geen idee hoe ik die moet zoeken. Als van alles ingevoerd maar krijg die stekker niet te zien. Heb je een foto van de stekker? Misschien dat ik nog iets heb liggen Share this post Link to post Share on other sites
Full Led Report post Posted zondag at 23:00 Ik zal morgen onder de auto kruipen en de stekker lostrekken en op de foto zetten Share this post Link to post Share on other sites
Full Led Report post Posted yesterday at 12:55 Om niet met dit topic aan de haal te gaan de foto's 17 hours ago, polly said: Heb je een foto van de stekker? Misschien dat ik nog iets heb liggen Dit is niet mijn topic dus de foto's -->hier<-- geplaatst. Alvast bedankt polly voor het meedenken Share this post Link to post Share on other sites
