Boris1998 Posted October 23, 2020 Report Share Posted October 23, 2020 Goedemiddag, Ik ben opzoek naar nieuwe velgen voor mijn Ford Fiesta ST-Line uit 2016. Op websites lees ik allemaal verschillende dingen en ook via dit forum wist ik het niet met zekerheid. Ik heb nu velgen op het oog met de waardes: 6,5x17 4x108 ET40 63,4 De waarde 4x108 weet ik dat die klopt. De rest heb ik niet met zekerheid kunnen constateren. Ik hoor graag of een van jullie het mij kan bevestigen, Boris Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grumpy91 Posted October 23, 2020 Report Share Posted October 23, 2020 Ik heb onder mijn Fiesta mk7.5 ST-Line 205/40 R17 V XL zomerbanden liggen van Continental. Zitten op de originele ST-Line velgen. Geen idee of je er iets aan hebt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris1998 Posted October 23, 2020 Author Report Share Posted October 23, 2020 33 minutes ago, Grumpy91 said: Ik heb onder mijn Fiesta mk7.5 ST-Line 205/40 R17 V XL zomerbanden liggen van Continental. Zitten op de originele ST-Line velgen. Geen idee of je er iets aan hebt? Bandenformaat is mij wel al bekend, bedankt iniedergeval! Gaat mij echter alleen om de maten van de velgen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grumpy91 Posted October 23, 2020 Report Share Posted October 23, 2020 Daar kan ik je helaas niet mee helpen. Toch graag gedaan en succes! Vast wel iemand die je kan helpen hier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris1998 Posted October 23, 2020 Author Report Share Posted October 23, 2020 (edited) Ik heb zojuist velgen en banden besteld. Ik ga mijn huidige velgen set met TPMS gebruiken als winterset. Nu heb ik dus geen TPMS sensoren voor mijn nieuwe set. Is dit perse nodig om in je velgen te hebben? betreft een Ford Fiesta ST line uit 2016 Edit: gevonden op het forum, ga even zoeken naar TPMS sensoren Edited October 23, 2020 by Boris1998 antwoord gevonden Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted October 23, 2020 Report Share Posted October 23, 2020 Ja, vanaf 2015 😊 apk eis. Er komt in je dashboard unit een melding als je de motor start, de hele tijd, druk dan op OK knop (mk8 2019) en het is weg 😒. Maar bij APK 🤔. Misschien wel afkeur, ligt ook aan de keurmeester 😎. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pwaltman Posted October 24, 2020 Report Share Posted October 24, 2020 16 hours ago, bickel said: Ja, vanaf 2015 😊 apk eis. Er komt in je dashboard unit een melding als je de motor start, de hele tijd, druk dan op OK knop (mk8 2019) en het is weg 😒. Maar bij APK 🤔. Misschien wel afkeur, ligt ook aan de keurmeester 😎. Nee hoor, is géén afkeurpunt. Hooguit een reparatie aanbeveling voor auto's die afgeleverd zijn na 31 december 2017. De keurmeester heeft er ook geen invloed op, regels zijn regels dus moet hij daar een aanbeveling van maken. Echter, de stline waar hier over gesproken wordt is uit 2016 dus mag het lampje gewoon branden bij APK. De bandenspanning moet uiteraard wél juist zijn en dus gecontroleerd worden Link to comment Share on other sites More sharing options...
pwaltman Posted October 24, 2020 Report Share Posted October 24, 2020 De velgen die je hebt uitgezocht moeten passen qua ET-waarde en naafgat. Let op dat je de juiste moeren erbij gebruikt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris1998 Posted October 24, 2020 Author Report Share Posted October 24, 2020 7 minutes ago, pwaltman said: De velgen die je hebt uitgezocht moeten passen qua ET-waarde en naafgat. Let op dat je de juiste moeren erbij gebruikt. Top bedankt, ik laat ze er bij een bedrijf opzetten. ga ervan uit dat die de juiste moeren wel heeft dan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franciscus Posted October 24, 2020 Report Share Posted October 24, 2020 4 hours ago, pwaltman said: Nee hoor, is géén afkeurpunt. Hooguit een reparatie aanbeveling voor auto's die afgeleverd zijn na 31 december 2017. De keurmeester heeft er ook geen invloed op, regels zijn regels dus moet hij daar een aanbeveling van maken. Echter, de stline waar hier over gesproken wordt is uit 2016 dus mag het lampje gewoon branden bij APK. De bandenspanning moet uiteraard wél juist zijn en dus gecontroleerd worden Zie het APK handboek van de RDW: https://apk-handboek.rdw.nl/personenautos/ophanging/banden --> en 'wijze van keuren' openklappen: De waarschuwingsinrichting van het controlesysteem voor de bandenspanning van personenauto's in gebruik genomen na 31 december 2017, mag geen defect aangeven. Wijze van keuren Visuele en auditieve controle. Wanneer na het starten van de motor een optisch of akoestisch waarschuwingssignaal wordt afgegeven dat het systeem niet goed functioneert, wordt ervan uitgegaan dat niet aan deze eis is voldaan. In geval van twijfel wordt een rijproef uitgevoerd. Dus voor @Boris1998 is het geen afkeurpunt (bouwjaar 2016). Maar voor voertuigen van na 31 december 2017 wel. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pwaltman Posted October 25, 2020 Report Share Posted October 25, 2020 👍👍 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris1998 Posted October 25, 2020 Author Report Share Posted October 25, 2020 Bedankt nog voor de reacties, krijg het volgende week allemaal binnen en dan hopelijk snel regelen dat het erop gezet kan worden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris1998 Posted October 31, 2020 Author Report Share Posted October 31, 2020 Resultaat mag er zijn, nog zwarte afdekkapjes voor de wielbouten maar die komen later binnen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bnz Posted October 31, 2020 Report Share Posted October 31, 2020 Very nice en good looking,gewoon top !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
