Lucas2007RE
Regensensor Fiesta MK6,5
Hallo iedereen,
De regensensor op mijn MK6,5 Sport werkt erg slecht, op stand 6 (gevoeligheid regensensor) werkt deze alleen bij echt hevige regen (bij het punt dat ik al niks meer zie) of als ik er een glas water over giet. Bij standen 1-5 geeft hij geen reactie.
Heeft iemand een idee of dit überhaupt een probleem met de regensensor is, en zo ja, waar ik deze kan bestellen?
Mvg
Nog een Vraagje: Bij stand 6 en hevige regen, doet hij dan direct hevige regen stand? Of net alsof er weinig regen is?
Ik heb het probleem niet maar dit klinkt zeer waarschijnlijk als een klassieke foute met een regensensor, of alle andere optische lichtbrekingssensoren.
Het is idee is dat het een optische sensor is (infrarood), welke direct tegen het glas moet zitten. Meestal zit er tussen de sensor en het raam een gel achtige substantie om het contact te verbeteren en de brekingsindex niet te veranderen omdat het signaal van de LED (infrarood) via reflectie in het glas terug moet komen naar de sensor die een klein stukje verderop zit. Als er bijvoorbeeld lucht tussen zit heeft dit het effect dat het signaal minder goed door komt met allerlij effecten, ook slechtere verminderde operatie kan daar een van zijn. Altijd maximaal aan is meestal gewoon een volledig defecte sensor. De sensor meet de regen doordat water er voor zorgt dat het signaal van de led niet reflecteerd naar de sensor maar doorhet glas naar buiten gaat.
Andere redenen waarom hij niet meer kan werken: Componenten slecht geworden in de sensor (led/photodiode, andere elektrische onderdelen), vertroebeling van de gel door UV licht (niet heel waarschijnlijk), diepe krassen of putten in het sensorgedeelte.
Kijk eens op onderdelenlijn oid of anders ebay, ik kan me voorstellen dat er genoeg van schrootwagens af komen. Hoe je ze moet monderen? Geen idee, ik zou het aan een glasspecialist vragen, die moeten ze sowieso vastzetten als de voorruit vervangen moet worden. Wellicht heeft iemand anders hier een idee van.
Super bedankt voor de reactie Tristan.
In stand 6 doet hij alsof er weinig regen is.
Bedankt voor de tips!
Update:
Sensor gedemonteerd, voorzichtig schoongemaakt met een melamine sponsje, het gedeelte van de ruit waar de sensor op komt met de spons een beetje schoongemaakt en afgedroogd (deppend) met een keuken papiertje. Toen een klein beetje water op de sensor gedaan met een spons en goed aangedrukt op de ruit. :D
Er zijn nog steeds kleine luchtbellen zichtbaar maar met het testen (plantensproeier) deed elke stand het!
Goed om te horen!
Dat is inderdaad zoals verwacht bij slecht contact.
Hopelijk krijg je geen nieuwe bellen op de verkeerde plek maar het kan weer vooruit zo te zien.
