Cor69
Fiesta Ultimate Edition Slaat af
Goedemiddag,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Fiesta S 1.6 Ultimate Edition 2006 waar wat vreemds mee aan de hand is. Auto start goed, trekt vlot op eenmaal op gang en je duwt de koppeling in (vrij rollen) dan daalt hij 6 van de 10 keer zover in stationair dat de motor afslaat, waarbij we vandaag gemerkt hebben dat dit bij nat wegdek is (dus niet perse in de regen), en je kunt hem dan gelijk weer starten en loopt hij gelijk weer en niet op 3 cilinders maar netjes op 4. Auto is al 2x uitgelezen bij Ford dealer en geen foutcodes. Bougies, Bougiekabels en Bobine zijn al reeds vervangen, gasklep is schoon, sproeikopjes dicht gekit. Uitlaatgasmeting was bijzonder goed volgens de dealer. Wordt er een beetje gek van dus heeft iemand dit misschien ook eens gehad of weet iemand waar ik nu verder moet gaan zoeken? Kan hem wel bij  dealer neer gaan zetten maar dan rijzen de kosten de pan uit, sluit liever zelf wat dingen uit.
Dalen van het stationair toerental is meestal een probleem van de idle valve ( stationair toerental sensor/regelaar )
Een keer goed schoonmaken kan geen kwaad
Had dit ook nagevraagd maar de garage vertelde mij dat de stationair regeling  electronisch geregeld is bij dit type en niet schoon te maken??
6 minutes ago, BlackFocus said:
slang Carter ventilatie nog heel ??
Zover ik kan zien wel ja, het stomme is dat het alleen gebeurt bij op zijn minst een nat wegdek bij droog weer niks aan de hand buiten een  beetje stationair schommelen, kleine vacuüm slang achter inlaat is ook nieuw heb ik gezien. Heeft vorige eigenaar al laten doen en is te zien alleen al aan nieuwe slangklemmen.
