Hilbert
Knarsende geluid bij bocht Ford fiesta mk4,5
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag.
Elke keer als ik met wat hogere snelheid boven de 20 km/uur een bocht maakt naar recht dan lijkt het of er achter een homokineet begint te knarsen die er niet zit.
Ik heb links en recht nieuwe trommels geplaats met nieuw lager dus kapotte lagers kunnen het ook niet zijn.
Verder heb ik geen idee.
Ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen.
Alvast bedankt hilbert
Verwacht voor, al een controle gedaan met rondjes rijden?
Dus een grote open plek zoeken ( bedrijventerrein ) en rondjes links/rechtsom rijden.  Hoor je een bonkend geluid, dan is 1 van je homokineet versleten
Heb je de lagers en trommels vervangen omdat je dat geluid had? Of is het daarna ontstaan?
14 minutes ago, Hilbert said:
Het gaat om de achter kant
Geluiden kunnen raar zijn, daarom altijd alles controleren indien het niet duidelijk is
De aandrijf as aan de kant dat het geluid weg komt heb ik de homekineten vervangen.
Is het mogelijk dat de probleem voor zit en klinkt als of het achter is.
Kan zomaar. Heel makkelijk uit te sluiten
Ik heb de probleem al gevonden.
Ik heb aan 1 kant mijn handrem kabel niet goed vast gezet en die schuurde en klapper de tegen de chassis aan en die heb ik dinsdag vast gezet en vandaag een geluidloze rit gemaakt.
Bedankt voor het mee denken.
