RonaldZLD
Hemelverlichting Hulp gevraagd
Misschien dat iemand van jullie mij verder kan helpen. Vanavond heb ik het lampje van de hemelverlichting vernieuwd, ander kleurtje erin.
Maar nu heb ik een probleempje:
Alles geïnstalleerd en het lampje werkt, maarrrr... zet ik de schakelaar op uit, blijft het lampje uit, zet ik de schakelaar op aan, dan blijft ie uit. Zet ik de schakelaar in het midden, dus op het openen van deuren zegmaar, blijft het lampje continue branden. Dus wanneer de deuren gesloten zijn, auto op slot enz.  Iemand eerder dit probleem gehad en die mij kan helpen?
Betreft hemelverlichting in de MK7 Metal met 1 halogeen lampje erin.
Iets te snel geweest met de vraag om hulp. Lees net op het forum dat dit met de pinnetjes te maken kan hebben die verkeerd contact maken of het heeft met CANBUS te maken. Even verder rommelen dus.
Edit: had inderdaad met de pinnen van de schakelaar te maken. Beetje verbogen bij het demonteren en maakte verkeerd contact. Terug gebogen en werkt weer naar behoren.
