Sea grey mk7 sport 1.6
De Rob
  • Replies 66
5 hours ago, Gio said:
Zijn dit van die Fins die je heel veel op ebay ziet staan?
Geen idee wat er op ebay staat van fins. Deze zijn gewoon ge-3d-print. Ontwerp van thinyverse af gehaald, dus lekker simpel en goedkoop :)
Kleine update:
Vandaag ford logo projectors in de deur gemaakt, welke het ford logo op de grond projecteren zodra je deur geopend wordt.
Tevens het dashboardkastje veranderd in een koelkast. Alles geïsoleerd, elektronica uit een koelboxje uit de kelder. Werkt goed, wordt ook goed koud.
Moet alleen de isolatie nog wat netjes afwerken, mooie plastic rand bovenlangs maken etc. En het dekseltje wil ik graag een keer mooier en netjes maken, waarschijnlijk eens een mooie deksel met scharnier voor 3d-printen.
1 minute ago, pwaltman said:
Leuk die logo op de vloer. Komt gewoon uit de spiegel toch?
Ben je niet bang voor condensvorming/nattigheid nu je dat (koel-) kastje hebt?
Nope, projectors zitten aan de onderkant in het deurpaneel. Zie foto:
Over condens vorming/nattigheid:
Ik ben van plan om nog een nette plastic laag over het isolatie materiaal aan te brengen. Mocht het dan vies/nat worden, dan is het makkelijk af te vegen met een doekje. Tevens ook net wat mooier :).
Nu ook achteren sequentiële knipperlichten. Deze ledstrip werken ook meteen als dargrijverlichting (DRL).
Knipperlicht, zie:
DRL (deze zijn in het echt veel roder) :
  • 7 months later...
On 11-12-2019 at 14:47, De Rob said:
Ik heb er een einddemper van een Fiesta ST op gezet. Deze past gewoon in de originele uitlaat ophangrubbers. Je moet alleen een verloopje in maat hebben, aangezien de ST pijp 55mm dik is en de standaard uitlaat 45mm dik. ST einddemper kan je voor een paar tientjes vinden op marktplaats. 2 uitlaatklemmen en een uitlaat diameter adapter samen kost hooguit een 10'tje, ik heb klemmen gebruikt en niet in elkaar gelast.
Geluid met de st demper is nauwelijks harder dan met de standaard, er is vrijwel geen verschil merkbaar tijdens het rijden. De cutout klep die ik erop heb zitten, zit er los tussen, ergens vlak voor de einddemper. Die klep is niet nodig, die heb ik er puur op zitten voor extra geluid met een druk op de knop :)
Hele toffe wagen, ik heb ‘m in dezelfde kleur volgens mij! Ik zoek ook al een tijdje een ST einddemper voor onder m’n diffuser (die jij er eerst ophad), maar ik kan geen enkele vinden. Jij vond ‘m op marktplaats zei je? En zou die zo onder mijn diffuser kunnen?
On 30-1-2020 at 20:38, De Rob said:
Gisteren seqentional Knipperlichten geïnstalleerd aan de voorkant. Hieronder een linkje naar een gifje, daar kan je 't zien :)
Knipperlichten zitten bovenop de koplamp, en vullen het gat tussen motorkap en de lampunit.
Ziet er gaaf uit, waar heb je die gekocht en is het makkelijk te monteren?
Gewoon via Aliexpress, kost 3x niks en ze doen het nog altijd goed! Monteren is kinderspel, aansluiten op een goede aarde en een draadje aftappen bij het knipperlicht. De strips zitten gewoon tussen koplamp en motorkap, bovenop de lampunit, geplakt.
  • 2 months later...
Ga komende woensdag mijn MK7 1.6 Sport bij de dealer ophalen, was een beetje aan het rondzoeken en kwam deze post tegen.
Ik verbaas me hoeveel je blijkbaar wel niet kan doen bij de Fiesta's, vooral de sequentiële voor- en achterknipperlichten vind ik echt gaaf. Bij aankoop zaten ze bij mij toevallig al in de spiegels ingebouwd. Daarnaast lijkt het me ook wel interessant om de achterdiffuser te vervangen en DRL voor toe te voegen (heb je een linkje naar die angel-eyes voor me?)
Erg mooi project man! Hoop dat die van mij er over een tijdje ook zo uitziet als m'n portemonnee het toelaat.
EDIT: Zag daarnaast ook nog dat je de metal software er op hebt staan, is dit een merkbaar verschil met de standaard 120pk? En hoe heb je die angel-eyes precies aangesloten?
Edited by yariwes
12 minutes ago, NeverDespair said:
Een Ali-linkje zou inderdaad heel gaaf zijn.......
On 17-2-2020 at 21:43, De Rob said:
Gekocht op aliexpress (link hieronder). Deze hebben ook een functie als DRL (dagrijverlichting), wit, blauw of rood licht. Ik heb echter die functie niet in gebruik, en gebruik enkel de Knipperlicht functie.
Installeren is erg makkelijk. Ledstrip heb ik bovenop de koplamp geplakt tussen de gap tussen motorkap en koplamp. De zwarte kabel  op de strip connect je met ground, en de gele sluit je aan op het signaal dat naar het knipperlicht gaat. Ik heb gekeken welke kabel in de connector van de koplamp voor knipperlicht is (met een voltmeter), daar heb ik de kabel van deze ledstrip bij aangesloten. Die 'flow' zit ingebouwd in de strip.
https://s.click.aliexpress.com/e/_UrwQI
Hetzelfde linkje voor de achterlichten
