Fokke
Fiesta M5 2001; advies
Ha leden!
Ik ben net de eigenaar van een Fiesta M5 (2001, 140.000 km) en nog in de opstartfase. In de zin van dat ik de 'problemen' aan het oplossen ben en hem weer netjes aan het maken ben.
Van de bekende problemen zijn de ophangrubbers voor vervangen en de schakelaar binnenverlichting is werkend gemaakt. Hij is onrustig in toerental maar dat komt wel een keer bij een apk.
Daarnaast pakking kleppendeksel en benzinepomp vervangen. Verder bleek een bonk te komen van loszittende bouten van ophanging blok.
Wat ik nu nog wil oplossen en jullie advies nodig heb:
-krakende vering (al wel minder geworden na inspuiten rubbers maar nog steeds hoorbaar).
-vering voor is niet bepaald dempend bij directe hobbels. Hij deint niet en er lijkt ook geen schokbreker lek te zijn maar is de vering voor echt zo matig?
-heeft iemand een rubber opzetstukje van de linker spiegel liggen (waarmee je de spiegel aan binnenkant verstelt) en het afdekplaatje voor het sleepoog (zwart)?
Kleine dingetje dus en verder een heerlijk rijdende auto voor € 850,00.
Het simpelste, het trekhaak afdekplaatje: https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/oem/1106146?gadw=1&gclid=Cj0KCQiAzKnjBRDPARIsAKxfTRDOfiM-yTX84mXX12_fL9luHsbkLFHX4isnu7H6e1vhaYOI8xGrqLUaAogrEALw_wcB
Kun je hier vinden welk rubbertje je zoekt?: https://ford.7zap.com/nl/car/81/no/0/2018/17256/74826/
Wat betreft de krakende vering schijnt de enige oplossing het vervangen van de hard geworden rubbers te zijn.
Kan niet meepraten over de voorvering. Weet wel dat ik met de MK6.5 drempels zeer rustig moet nemen om niet te "schrapen"
Maar je bent leuk bezig en als je nog vragen hebt dan hoor ik het wel.
Excuses dat ik me in dit topic meng, echter rijd ik ook een MK5 uit 2000. Ik kamp ook met een probleem namelijk dat als ik in de bebouwde kom of over een hobbel rijd dat er dan gebonk klinkt. Ik heb zelf het idee dat dit vanaf de voorkant komt. Alsof er dus iets niet vast zit. Ik heb al onder de motorkap gevoeld of daar iets los zit of dat de uitlaat los hangt echter is dit het niet. Ik kom er niet uit. Misschien dat @allesklusser of @Fokke een tip of oplossing voor mij heeft? Alvast bedankt. :)
Toevoeging: Ja het is een bonk of lijkt alsof er iets schuift echter voel ik het wel wanneer ik al rustig in de bebouwde kom of over een hobbel rijd. Dit is totaal niet het geval bij asfaltwegen of bochten op de snelweg..
Zou het misschien een wiellager of stabilisatorstang kunnen zijn? :neutral:
Ik hoorde het vooral bij bochtenwerk en optrekken en bij mij was het dus het motorblok wat niet goed vastzat. een paar bouten waren niet goed aangedraaid van de motorsteunen (bevestiging motorblok aan auto)
Bedankt voor je reactie!
Welke rubbers zijn dat dan precies?
En weet jij of dit de juiste klep is? Er staat bij dat het voor de voorzijde is maar is de enige met de juiste vorm: https://www.autodoc.nl/hd-karosserieteile/7037210
Verder wil ik nog bekijken of ik de grill net onder de motorkap kan vervangen. Die is nu met tie rips vastgemaakt omdat het bevestigingsmateriaal ontbreekt (waarschijnlijk een keer een klap gehad en bevestigingsmateriaal daarna verwijderd). Dat kan ik misschien ook wel op die site vinden.
Als je aan de voorzijde een rechthoekig afdekplaatje moet hebben dan moet deze wel goed zijn. Je krijgt het plaatje onafgewerkt ofwel standaard zwart en zul je ook een spuitbus moeten regelen.
De krakende rubbers zijn meest waarschijnlijk van de stabilisatorstang. Zie hier op pos. 3: https://ford.7zap.com/nl/car/81/no/0/2019/17265/74881/
Betreffende rubbers, 15mm versie, zijn met hoopjes te koop: https://www.autodoc.nl/search?keyword=ford+1003609
Mocht je een 16 mm stang hebben: https://www.autodoc.nl/search?keyword=ford+1145272
Succes verder!
Bedankt voor je reactie. Ik heb nog een oproep geplaatst onder onderdelen:
Afdekkap Sleepoog achter (vierkant. liefst zwart)
Onderdeelnummer: 1100559
Deze vind ik wel online maar alleen voor 24 eur
Instelknop handmatig schakelaar buitenspiegel (rubber)
Onderdeelnummer: 1018617
Niet online te vinden
Verder ben ik benieuwd of er een hobbyist in de buurt van Den Haag (of midden van het land want daar ben ik ook vaak) is die het leuk vind om samen met mij de auto (MK5) eens na te lopen en eventueel onderhoud te verrichten. Daarnaast wil ik het rubber van de stabilisatorstang vervangen en het onrustige stationair lopen verhelpen.
Zou ook op facebook een berichtje zetten. Heb je net even wat meer bereik
Het rubbertje voor een prikkie en goed voor je Duits😉https://www.ebay.de/p/Ford-KA-Verstellknopf-Spiegel-Nr-1018617/1914968105
Tip, als je googled voor een Ford onderdeel doe dan: Ford plus fordnummer, ofwel in dit voorbeeld: ford 1018617
Op die manier vinden we nog steeds onderdelen voor de Escort. Succes
Het klepje is inderdaad een prijzig geval om te vinden.
wow jij weet de weg wel te vinden....
Ik was ook nog aan het kijken voor een grille en het bevestigingsmateriaal daarvoor. Mijn grille is ooit afgebroken en het bevestigingsmateriaal om te monteren op de auto ontbreekt.
Ik heb een nieuwe Radiateurgrille en het bevestigingsmateriaal voor op de auto nodig. Nou ja nodig niet perse maar nu hangt ie vast met tierips en koplampen vervangen is dan wat onhandig. weet jij welke onderdeelnummers ik dan precies nodig heb? Er worden nogal wat opties gegeven voor verschillende soorten bumpers:
 https://ford.7zap.com/nl/car/81/no/0/2018/17253/
Je hebt een MK5 en volgens mij moet je dan in dit plaatje zoeken zo te zien aan de grille:  https://ford.7zap.com/nl/car/81/no/0/2018/17253/74787/?detail=
De andere drie plaatjes betreffen de MK4 zo aan de grille te zien en de Mazda 121 of de speciale sport versie,
Maar terugkomend op je vraag over bevestigingsmateriaal, zijn dit gewoon de klinknagels zoals op pos 8 te zien zijn? Die moeten wel te regelen zijn lijkt me. Hier hebben ze die nagels wel https://www.online-teile.com/ford-ersatzteile/4082569_Niet.html
Zou zeker even in de normale ijzerhandel handel zoeken voor een andere oplossing met bijvoorbeeld boutjes en stopmoertjes. Weet niet of het gaat met popnagels. Met die heb je kans dat het kunststof scheurt.
Deze lijkt er toch het meest op: https://ford.7zap.com/nl/car/81/no/0/2018/17253/74788/
Wel apart dan want mijn auto is uit 2002 en moet dan een MK5 zijn.
Hoe dit moet worden bevestigd is mij niet echt duidelijk want bij mijn auto is er nogal aan geprutst. Het lijkt er op dat ie makkelijk demontabel moet zijn want de grill valt net over beide koplampen heen. Ik laat het maar zo want ik vermoed dat de ophangpunten kapot zijn gezien er allemaal kit op gesmeerd is.
Nog een ander vraagje:
De licht- en knipperlichtschakelaar links is nogal een irritant ding want elke keer gaat het grote licht aan als ik knipperlichten gebruik. Ook gaat ie niet meer naar neutraal uit zichzelf bij knipperen. Tijd voor een nieuwe dus. Kun je die ook los vervangen of alleen de hele stuurkolomschakelaar?
en verder kom ik er gewoon niet uit of ik nou de 15 mm of 16 mm stabilisatorstang rubbers nodig heb. Valt mijn auto met kenteken 08-GT-ZK onder de sport reeks of normale reeks? Op het typeplaatje onder motorkap staat sport maar het is gewoon een 1.3.
Je kunt je kenteken invoeren op bijv. www.123autoparts.nl en dan onder wielophanging zie je dat je deze nodig hebt:
https://www.123autoparts.nl/onderdelen/36/ford/1467/fiesta-iv-ja-jb/5192/1-3-i/onderstel/wielophanging/artikel/101/febi-bilstein/19449
Binnendiameter van stabilisator-rubber is dus 15,0 mm
Dit is wel een hele precieze website wat onderdelenkeuze. Probeer je hetzelfde op andere websites dan krijg je met hetzelfde kenteken drie verschillende uitvoeringen wat betreft diameter. Probeer laatste maar eens op autodoc.nl met hetzelfde kenteken.
Om te onthouden dus.
Ik heb de auto toch weer verkocht. Had zeker potentie maar geen goed huwelijk. De garage waar ik hem kocht kon maar niet het gekraak en getik oplossen, ipv daarvan begon ie ook nog eens te bonken bij lastwisselingen.
Bedankt voor jullie adviezen!
