Underdogg
Ford Fiesta mk7 1.6 sport
Na bijna 7 jaar te hebben gereden met onze oude Fiesta werd het tijd voor wat nieuws.
Afgelopen donderdag hebben we daarom de oude Fiesta ingeruild voor een Fiesta mk7 1.6 sport in de kleur Frozen White. We wilden graag weer een Fiesta met iets meer vermogen en wat meer opties.
Opties:
climat control
cruise control
parkeersensoren achter
automisch inklapbare spiegels
regensensor
voorruitverwarming
Todo lijst:
Xenon of led plaatsen. Weet niet of dit in de huidige lampen kan. Iemand een idee/tips voor een setje
dagrijverlichting kijken wat de mogelijkheden zijn
Binnen verlichting en kenteken verlichting voorzien van leds.
Verder las ik op het internet dat de Fiesta sport en Metal motorisch gelijk zijn aan elkaar en dat je de software van de metal op deze kan zetten. Is er iemand die dit kan bevestigen en eventueel voor mij kan doen?
Hieronder een aantal foto's.
Netjes hoor
In grote lijnen is hij gelijk aan de metal alleen heeft de metal een ander uitlaatsijteem en luchtfilter huis Nielsicq heeft de software ook aangepast gaat prima
Even een vraagje.
Bij de focus werkt de radio bediening op het stuur prettiger dan die op de fietsta. Bij de Focus als je naar links of rechts drukt, krijg je gewoon de volgende of vorige preset die opgeslagen zijn.
Echter bij de fiesta gaat hij dan automatisch zoeken naar een andere zender en pakt dus niet de zenders die je zelf hebt opgeslagen. Klopt dit en kun je dit aanpassen of moet ik hier mee leren leven...
heb je de voorkeurs zenders vast gezet met de nummers,met de preset knoppen rechts?
dan zou voor en terug moeten werken ???
ja dit heb ik gedaan. 1 t/m 0 heb ik zenders opgeslagen, maar als ik de knop op het stuur indruk pakt hij dit niet. hij gaat dan scannen naar een andere zender.
Bij mij werkt het zo: Zender opzoeken en dan de knop LANG indrukken waar je de zender op wil vastzetten. Staat dan ook een melding dat hij hem opslaat.
Wil je via het stuur door de zenders heen, moet je op de M (of OK) knop drukken.
Ik heb gisteravond even getest en ik was er inderdaad achter dat je naar de volgende preset gaat met de M knop, en dus niet met de knop naar rechts of links zoals dat bij de focus werkt. Nou moet ik wel zeggen dat bij de focus de M knop niet aanwezig is maar hier de spraakbedieningsknop zit.
Vraagje.
de bestuurdersstoel blijft gewoon staan als ik de rugleuning naar voren klap en de stoel naar voren schuif. De bijrijdersstoel rolt steeds weer terug. Is er dan iets niet goed bij de bijrijdersstoel of hebben jullie dit ook gemerkt?
5 hours ago, Underdogg said:
Vraagje.
dat had ik ook bij m'n 3deurs mk7. je kon m wel heen er weer schuiven als ie naar voren was geklapt. Maar bleef bij mij inderdaad ook vaak staan.
Ik heb dus juiste dat de stoel niet blijft staan. Als ik dus bijvoorbeeld de kinderen achterin wil zetten komt de stoel steeds weer naar achter rollen.
Dit doet de bestuurdersstoel niet. Deze moet je eerst met de hendel soort van ontgrendelen lijkt het. En ik vraag me af of dit niet bij de bijrijdersstoel ook zo hoort te zijn.
Niemand die bovenstaand probleem heeft of dat dit normaal is?
Verder heb ik nog een klein probleempje met Bluetooth. Als ik muziek afspeel via mijn iphone hapert het een beetje. Hij speelt de muziek wel af maar je hoort het af en toe kraken. Kan ik hier iets aan doen?
Het gordelslot van bestuurders stoel loopt langs de handrem daarom rolt deze niet terug
Is vaak een module probleem waren te updaten in der tijd ik heb een focusmodule gemonteerd en werkt probleemloos en nog in het Nederlands
Dus ik begrijp dat de bijrijdersstoel dit altijd doet?
En ik kan dus kijken of de bluetooth module te updaten is...?
Afgelopen weekend de update voor de bluetooth module uitgevoerd. Ik heb nog niet echt goed kunnen testen, maar het muziek speelde naar mijn idee nu goed af zonder te haperen.
Vraagje.
ik wilde mijn lampen gaan vervangen voor led. Nu kom ik erachter dat de dimlichten met een draaisysteem vast gezet worden. Hoe kan ik hier andere lampen inzetten?
Zijn hier plaatjes voor te krijgen of moet ik het bestaande houdertje uit elkaar halen?
In jouw lampen passen gewoon de H7 lampen van (bijvoorbeeld) Autobeam. Heb ze zelf ook, gaat prima. Let op dat je afdekdop niet meer past. Die moet je ook vervangen voor andere doppen.
Maar dan heb je er wel zo'n adapter bij gekregen neem ik aan?
als ik hier kijk zie ik die bij de plaatjes wel staan.
https://autobeam.co.uk/collections/fiesta-mk7-0-2009-2012/products/h7-led-performance-clip
Had ik niet nodig. Zie de link van YouTube:
Je kunt ze er zo indrukken.
Bij mij ziet het er toch anders uit. ik moet de lamp een kwart slag draaien voor ik hem eruit kan halen.
@pwaltman, jij rijdt met een Mk7.5 , ik rijd met een Mk7 juist zoals @Underdogg en ik heb hetzelfde probleem, ik moet de lamp een kwartslag draaien om die eruit te halen, die klikt niet vast.
@Underdogg, ik heb vandaag deze clips besteld voor mijn led lampen in mijn Mk7.
https://autobeam.co.uk/collections/accessories/products/led-h7-clip
En ik heb ook deze rubber caps besteld , want de originele gaan niet meer passen als die led lampen erin zitten.
https://autobeam.co.uk/collections/accessories/products/80mm-rubber-headlight-cap
Hopelijk met die nieuwe clips gaan de led lampen er nu wel in passen.
@pwaltman hier filmpje waar je ziet waar wij de lamp een kwartslag moeten draaien in plaats van vast te klikken in een fiesta Mk7.
Inderdaad iets andere montage maar moet goed komen. Het licht is écht mooi. Goed beeld en het ziet er strak uit.
