Versnellingsbak olie verversing
Met de vorige topic kon ik wel typen maar kwan niks.
Nog een x opnieuw.
Ik wil de versnellingsbak olie van mijn fiesta 1.6 rally edition vervangen.
De 1 op internet zegt kan wel, en een ander niet.
Nu heb ik dit op internet gevonden.
Inderdaad, op 1:21 duidt hij de vulplug aan ( vulplug is een inbus zeskant); onder de vulplug zie je een zeskant bout,da's de arreteerstift, als je die verwijdert loopt je bak leeg. Om te vullen gebruik ik een rubber slang van +/- 0.5m lang en een trechter, gaat prima. https://www.youtube.com/watch?v=1eoUL347ce0&feature=relmfu Op 28:30 zie je het aftappen.
Dit is de bak van een focus.
Is dat identiek?
12 hours ago, allesklusser said:
Je hebt geen versie Fiesta aangegeven maar neem aan dat het een MK6 of 6.5 is.
De totale hoeveelheid olie is 2,3  liter, SAE 75-90 Ford spec WSD-M2C200-C
Met het verwijderen van de arreteerstift zou de bak inderdaad moeten leeglopen.
Het gaat im de mk6.5 ja.
Ik heb nog geen olie kunnen vinden naar de specs.
Wel genoeg van 75 90.
Niet met de ford specs wsd  m2c200 c
Bij Liqui Moly is te zien dat de olie die zij verkopen  universeel is maar dan met Ford specs ESD-M2C 175-A  https://shop.liqui-moly.de/hochleistungs-getriebeoel-gl4-sae-75w-90-3.html
Wat het verschil tussen wsd en esd begrijp ik ook niet helemaal. De olie die je hebt zou ik gewoon gebruiken.
Ik hebna lang zoeken castrol gevonden.
http://www.oliewereld.nl/transmissie/castrol_syntrans_syntrax/castrol-syntrans-multivehicle-75w90
  • 1 year later...
