Larzer Posted June 5, 2018 Report Share Posted June 5, 2018 Na een tijdje te hebben geklooid heb ik het opgegeven. Ik krijg de koplamp unit er maar niet uit. Na alle stappen uitgevoerd te hebben wat in het instructieboekje aangeduid staat heb ik ook nog geprobeerd om het zwarte paneel wat aan de voorbumper vast zit los te krijgen, maar helaas ook hetzelfde verhaal; deze kwam ook niet los. Ik wou eigenlijk gewoon even rondneuzen of ik zelf de halogenen koplampen kon vervangen en welke hierin passen. Deze zag ik op AliExpress voorbijkomen, de socket H1 (volgens mij als deze passen?) 6500k. Iemand hier ervaring mee? Foto's van welke schroeven ik verwijderd had;https://imgur.com/OJ8rZZUhttps://imgur.com/fXFjZAI Link to comment Share on other sites More sharing options...
KiC Posted June 5, 2018 Report Share Posted June 5, 2018 Lars, ik heb de unit er nu een paar keer uit gehad ik wou LED plaatsen maar dat ging niet ik had daarvoor een adapter nodig. Maar afijn de 3 op de 1ste foto is voldoende en dan moet je zijwaards omhoog eruit scheppen ... er zit niet zoals de MK7.5 een klem maar meer een soort pin zijwaards ergens ingeschoven ... als ik me nog goed herinner. Maar waar je zelf al achter kwam het gaat met nogal wat kracht gepaard De 2de keer ging me wat makkelijker af mede omdat ik wist wat ik kon verwachten ... heb n.l. later andere halogeen lampen geplaatst die een iets andere kleur licht geven en wat verder weg kon kijken zonder anderen te verblinden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Larzer Posted June 5, 2018 Author Report Share Posted June 5, 2018 @KiC Bedankt voor je snelle reactie! Ik ga het nog maar eens proberen dan, wat een vreselijk systeem. ?Weet je nog welke andere halogenen lampen je erin gedaan hebt en heb je hier een linkje van? Link to comment Share on other sites More sharing options...
KiC Posted June 5, 2018 Report Share Posted June 5, 2018 Lars, onderstaand heb ik er nu inzitten, Philips Racing Vision 150% H7 heb er inclusief verzendkosten toen net geen €30 voor betaald. Bij Xenonlamp.nl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Larzer Posted June 5, 2018 Author Report Share Posted June 5, 2018 @KiC Harstikke bedankt! Ik ga eens kijken of ik deze kan bestellen of misschien iets vergelijkbaars. Link to comment Share on other sites More sharing options...
richard b Posted June 6, 2018 Report Share Posted June 6, 2018 Heb die van mij er ook een aantal keren uitgehaald en heb led gezet in de lamp. is een handigheidje met die koplamp oftewel een kloten systeem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Larzer Posted June 6, 2018 Author Report Share Posted June 6, 2018 @richard b Weet je nog welke lampen je erin hebt gezet en heb je daar een linkje van? Link to comment Share on other sites More sharing options...
richard b Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 @Larzer Ik heb deze er in gezet bevallen mij goed. LED H7 lampen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Larzer Posted June 7, 2018 Author Report Share Posted June 7, 2018 @richard b Thanks voor de link! Heb je daar niks anders voor nodig dan? KiC gaf aan dat hij een adapter nodig had. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KiC Posted June 8, 2018 Report Share Posted June 8, 2018 @Larzer, dit had ik gelezen bij @richard b in zijn project pagina 23 ... als ik zo lees heeft hij het met een veertje van de adapter van de KUGA op kunnen lossen .... maar kijk eens op die pagina dan kun je mooie iedereen opdoen ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Larzer Posted June 9, 2018 Author Report Share Posted June 9, 2018 @KiC Bedankt, ik ga eens kijken of ik het voor elkaar kan krijgen. ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
richard b Posted June 10, 2018 Report Share Posted June 10, 2018 Ipv het veertje zou je er ook een rond teflon plaatje achter kunnen zetten, het puur om even de ruimte op te vullen de LED houderplaat is iets dunner vandaar dat je die even opsluiten of klemmen moet. Gisteren de spiegelkappen los gehad man man is gelukt maar pffffff eerste met een zuignap de spiegel eraf halen dan krijg je toegang tot de lipjes schroefdraaier er in en dan met gepast geweld er een tik tegen geven zodat de kap losspringt. Knappe jongen die het volgens het instructieboekje voor elkaar krijgt. heb de lampjes vervangen door LED in de spiegels. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Larzer Posted June 10, 2018 Author Report Share Posted June 10, 2018 @KiC & @richard b Ik heb inmiddels deze besteld van meneer Ali. Zeer benieuwd of ze werken en hoe ik ze ga monteren. Koplampunit heb ik er nu ook uit en in gekregen (twee woorden voor; waardeloos systeem). Ik ga zelf de uitdaging niet meer aan om de rest te vervangen met LED. Toen ik zag hoe (ook) de bochtverlichting verstopt was heb ik dat opgegeven. ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
richard b Posted June 11, 2018 Report Share Posted June 11, 2018 Bochtenverlichting vond ik juist nu weer makkelijk 1 kan je bij als de koplamp er uit is de andere even via de wielkuip 2 schroeven oplossen hand erdoor en je kan er dan makkelijk bij. Deze is met externe regelaar. ik heb ze met de externe genomen had er anderen in maar had daar fluctuaties in en met deze dus niet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted June 11, 2018 Report Share Posted June 11, 2018 On 7-6-2018 at 08:40, richard b said: @Larzer Ik heb deze er in gezet bevallen mij goed. LED H7 lampen Aardig prijsje per led bulb ?ca. €70,-/2! Als het zover is bij mij!? toch een CN led bulb! Ik hoor het van anderen wel hoe het met de CN ledbulb quality zal vergaan? ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
richard b Posted June 12, 2018 Report Share Posted June 12, 2018 @Pieterke die prijs is per set 27 Euro per set dat valt nog wel mee vind ik. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted June 12, 2018 Report Share Posted June 12, 2018 59 minutes ago, richard b said: @Pieterke die prijs is per set 27 Euro per set dat valt nog wel mee vind ik. O, Richard dat gaat dan nog incl. verzendkosten! ? ik had onderaan die Ebay pagina niet gelezen aantal =2 + handleiding! ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barbapapa Posted June 12, 2018 Report Share Posted June 12, 2018 Hallo Richard, als we dan toch bezig zijn kan je vast ook wel een linkje posten met de H1 lampen (grootlicht) die je erin heb zitten Link to comment Share on other sites More sharing options...
richard b Posted June 13, 2018 Report Share Posted June 13, 2018 @Barbapapa heb Nog geen H1 Led er inzitten dit komt op een later tijdstip nog wel eens iets met tijd en nieuwbouw van ons huis. H11 heb ik er wel inzitten. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted June 14, 2018 Report Share Posted June 14, 2018 On 11-6-2018 at 06:28, richard b said: Bochtenverlichting vond ik juist nu weer makkelijk 1 kan je bij als de koplamp er uit is de andere even via de wielkuip 2 schroeven oplossen hand erdoor en je kan er dan makkelijk bij. Deze is met externe regelaar. ik heb ze met de externe genomen had er anderen in maar had daar fluctuaties in en met deze dus niet. Richard, net mailde de hlxg verkoper mij , hi friend this lamp don't match Ford, so many thanks for your support! Niet besteld hoor, maar ik informeer mij bij zo iets bij de verkoper! Ford/VW/Opel hebben schijnbaar weer iets aparte canbus?. Dat schrijft hij ook op zijn Aliex site! ? Werken ze bij jou dan?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
richard b Posted June 14, 2018 Report Share Posted June 14, 2018 Ja bij mij werken deze prima totaal geen problemen . probeer deze anders even. LED h7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mibo87 Posted September 9, 2018 Report Share Posted September 9, 2018 Ik wil er ook led verlichting in plaatsen, maar krijg de unit er niet uit. Zoals ik hierboven lees ben ik dus niet de enige met dat probleem. Volgens het boekje moet je de unit naar voren kantelen nadat je de schroeven hebt verwijderd. Is stap 3 dan een flinke ruk aan de unit geven? Het geheel zit muurvast! Het is mij overigens wel gelukt om gewoon de bestaande fitting (kunststof draaidop) te gebruiken. Echter krijg ik de verlichting er niet in zonder de unit te demonteren vanwege de erg krappe ruimte. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dragunov Posted July 21, 2021 Report Share Posted July 21, 2021 Hier is de koplamp aan passagierskant niet goed gemonteerd, dus terug naar dealer om te laten oplossen Link to comment Share on other sites More sharing options...
