Tommie2110 Posted June 4, 2018 Report Share Posted June 4, 2018 Even een stomme vraag. Ik ben me pookhoes aan het vervangen alleen lukt het nie echt. Hele frame en dergelijke zit erop, ik heb alleen de pook knop in me handen. Nu onder pookknop zit een zwart ringetje, enge idee hoe deze moet? Moet hij om de pookhoes? In de pookhoes? Krijg het nie echt voor elkaar? Misschien iemand eenfoto? Betreft en fiesta uit 2009(mk7) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roooney96 Posted June 5, 2018 Report Share Posted June 5, 2018 Je haalt eerst het plastic deel dat om je pookhoek heen zit los. Die zitten met klipjes vast (op de 4 hoeken voornamelijk). Die klipjes zijn klote, je krijgt ze bijna niet los zonder ze te breken, niet te bang zijn die kun je desnoods weer gewoon eraan lijmen. Als dat plastic los is begin je linksom aan je pookknop te draaien tot het hele ding eruit komt (dus pookknop, hoes en plastic surround). Dan draai je hem gewoon om en vanuit binnenuit zit er een tiewrap om de pookknop. Zo bevestig je de hoes ook aan de knop, draait het eerste stukje hoes om en steekt daar de knop in. Dan vanuit binnenuit een tiewrapje om de knop (met de hoes ertussen). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie2110 Posted June 5, 2018 Author Report Share Posted June 5, 2018 Dat zat er bij dus niet bij, geen taywrap niks. Vandaar dat ik in de war raakte. Maar dan weet ik genoeg. Link to comment Share on other sites More sharing options...
