Tim.A Posted October 11, 2018 Report Share Posted October 11, 2018 On 17-9-2018 at 18:57, R.Combe said: Heb je het middenconsole al eens open gehad? Wil wel eens weten wat voor een fitting in de bekerhouder ambient verlichting zit Was ik ook al naar aan het zoeken, zal hem toch eens zelf moeten open trekken ben ik bang, volgens mij zit er een gesoldeerde LED in en geen los lampje o.i.d. MK7,5 spreek ik dan wel over. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crizz Posted October 11, 2018 Report Share Posted October 11, 2018 Lijkt mij ook wel wat, om de standaard rode ambient te veranderen voor blauw. Als je hem open hebt gehad @Tim.A dan hoor ik dat graag. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dirke Posted November 10, 2018 Report Share Posted November 10, 2018 Ik heb een vraagje over de hoe je de stekker aan de bestuurders kant los kunt krijgen, hebben jullie die kap onder het stuur eerst los gemaakt of gewoon met de hand erachter de stekker los gemaakt? Sorry ben nieuw hier en nog beetje een leek op dat gebied ☺️ Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuuperke Posted November 10, 2018 Report Share Posted November 10, 2018 1 hour ago, Dirke said: Ik heb een vraagje over de hoe je de stekker aan de bestuurders kant los kunt krijgen, hebben jullie die kap onder het stuur eerst los gemaakt of gewoon met de hand erachter de stekker los gemaakt? Sorry ben nieuw hier en nog beetje een leek op dat gebied ☺️ Als je via de pedalen omhoog gaat achter de kap in kun je het stekkertje los maken (misschien met een mini schroeventraaier) let wel even op met het weerhaakje zodat je deze niet kapot trekt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dirke Posted November 11, 2018 Report Share Posted November 11, 2018 Oké, bedankt! Ik zal het vandaag eens proberen om los te krijgen, wel apart dat die bij het dashbordkastje veel makkelijker los te halen is. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThommyV Posted March 29, 2019 Report Share Posted March 29, 2019 Ik heb ze gisteren ook geinstalleerd. Besteld bij original car parts voor 14.95 per stuk. Maar ik vond het een fluitje van een cent aan beide kanten. 10 min en ze waren geinstalleerd. Kabels zo gelocaliseerd. natuurlijk hebben de foto's hier wel geholpen. Maar de kabels kwamen echt zonder veel problemen uit de positie waar ze ingeklikt zijn. Je kan trouwens het handschoenen kastje helemaal naar onder klappen door 2 draai/klik verbindingen in het kastje links en rechts los te maken. aan de bestuurderskant kon ik de kabel met een klein beetje kracht zo los trekken. effect is prima...niet te fel licht. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuuperke Posted April 1, 2019 Report Share Posted April 1, 2019 On 29-3-2019 at 08:54, ThommyV said: Ik heb ze gisteren ook geinstalleerd. Besteld bij original car parts voor 14.95 per stuk. Maar ik vond het een fluitje van een cent aan beide kanten. 10 min en ze waren geinstalleerd. Kabels zo gelocaliseerd. natuurlijk hebben de foto's hier wel geholpen. Maar de kabels kwamen echt zonder veel problemen uit de positie waar ze ingeklikt zijn. Je kan trouwens het handschoenen kastje helemaal naar onder klappen door 2 draai/klik verbindingen in het kastje links en rechts los te maken. aan de bestuurderskant kon ik de kabel met een klein beetje kracht zo los trekken. effect is prima...niet te fel licht. Het is idd een leuke toevoeging en ook zoals je al aangeeft makkelijk te installeren. gelukkig heb je wat aan de foto's gehad veel plezier ermee. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leon Fiesta Posted April 1, 2019 Report Share Posted April 1, 2019 Ah dit is dan weer de keerzijde van zo'n forum he. Kom je altijd weer op ideeën om je zuurverdiende centjes aan te verbrassen De installatie-foto's zijn duidelijk, maar heeft iemand ook foto's van het eindresultaat? Dus hoe je het beleeft als je in de auto zit? Klinkt als een leuke optie namelijk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuuperke Posted April 1, 2019 Report Share Posted April 1, 2019 8 hours ago, Leon Fiesta said: Ah dit is dan weer de keerzijde van zo'n forum he. Kom je altijd weer op ideeën om je zuurverdiende centjes aan te verbrassen De installatie-foto's zijn duidelijk, maar heeft iemand ook foto's van het eindresultaat? Dus hoe je het beleeft als je in de auto zit? Klinkt als een leuke optie namelijk. Overdag zie je er redelijk weinig van maar in de avond is het mooier en duidelijker te zien vooral met lichte of fel gekleurde schoenen. Zal Vanavond een foto maken Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leon Fiesta Posted April 2, 2019 Report Share Posted April 2, 2019 13 hours ago, kuuperke said: Overdag zie je er redelijk weinig van maar in de avond is het mooier en duidelijker te zien vooral met lichte of fel gekleurde schoenen. Zal Vanavond een foto maken Zie 'm wel verschijnen, dank alvast. Heb wel even online gezocht maar kon er niks over vinden. Ja foto's van de lampjes zelf uiteraard, maar niet hoe het oogt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Speedfreak Posted April 6, 2019 Report Share Posted April 6, 2019 🤔😡 kan de lampjes niet zo snel vinden online.. Iemand een linkje ? Alvast bedankt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skippy Posted August 30, 2019 Report Share Posted August 30, 2019 On 13-6-2018 at 12:54, kuuperke said: Dit is wat ik ervan eb kunnen maken ik wil ze zelf ook gaan aanschaffen ? Links - Je moet echt met je handen achter de kap in via het opbergvak is dat niet mogelijk Rechts - zie je het stekkertje al zitten Zoals Henk68 al aan geeft zal dit plug en play zijn Bedankt voor deze geweldige uitleg! 👍 Beide stekkertjes binnen 5 minuten gevonden en los geklikt. Zonder de foto had vooral de linker stekker een hoop zoekwerk opgeleverd maar nu kon ik hem blind pakken en losmaken. Als het meezit komen de lampjes maandag binnen bij de Ford dealer. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skippy Posted September 3, 2019 Report Share Posted September 3, 2019 Lampjes waren vandaag binnen dus meteen opgehaald en geplaatst. Ben er erg tevreden mee en het geeft een mooie sfeervolle verlichting in precies de juiste kleur als de rest van de verlichting in het interieur. Ik ontdekte ook pas vandaag dat de Fiesta instapverlichting heeft onder de buitenspiegels! Al met al een leuke upgrade. Hier wat foto's van het resultaat omdat ik er daar nog weinig van kon vinden: En ik kwam erachter dat mijn ST Line ook instapverlichting in de spiegels heeft, is dit standaard? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuuperke Posted September 15, 2019 Report Share Posted September 15, 2019 On 3-9-2019 at 23:37, Skippy said: Lampjes waren vandaag binnen dus meteen opgehaald en geplaatst. Ben er erg tevreden mee en het geeft een mooie sfeervolle verlichting in precies de juiste kleur als de rest van de verlichting in het interieur. Ik ontdekte ook pas vandaag dat de Fiesta instapverlichting heeft onder de buitenspiegels! Al met al een leuke upgrade. Hier wat foto's van het resultaat omdat ik er daar nog weinig van kon vinden: En ik kwam erachter dat mijn ST Line ook instapverlichting in de spiegels heeft, is dit standaard? Nice man 👍 nu nog een paar Nikes aan en de cirkel is rond nee grapje.Maar de instapverlichting is standaard. Have a Nike day Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skippy Posted September 15, 2019 Report Share Posted September 15, 2019 2 hours ago, kuuperke said: Nice man 👍 nu nog een paar Nikes aan en de cirkel is rond nee grapje.Maar de instapverlichting is standaard. Have a Nike day Thanks! Hahaha, ik ben een redelijke sneaker freak dus Nike's genoeg...volgende keer zal ik er op letten 😉😂 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 15, 2019 Report Share Posted September 15, 2019 17 minutes ago, Skippy said: Thanks! Hahaha, ik ben een redelijke sneaker freak dus Nike's genoeg...volgende keer zal ik er op letten 😉😂 Ronald, gewoon de volgende keer een sandalilos scandaal aandoen, van de Wibra of Marskramer ook goed 😃🤓 maakt nie uit jong 😝. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LeeFiesta Posted July 1, 2020 Report Share Posted July 1, 2020 Hoi, had het eerder al in een post gevraagd maar dit lijkt me de juiste plek. Enig idee voor de minder handige harry’s onder ons waar je deze verlichting in kan laten bouwen? Komende zaterdag krijg ik mijn Fiesta ST line, klopt het dat je de ambient lighting die al in de cupholders zitten en dergelijke ook qua kleur en sterkte kan veranderen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
STJunkY Posted August 1, 2020 Report Share Posted August 1, 2020 Is dit ongeveer hetzelfde voor de 7,5 (ST)? irriteer me namelijk mateloos aan het feit dat ze bij mij blank/wit zijn, terwijl de rest van mijn interieur verlichting allemaal rood is (ST kleur). Is overigens in te stellen of het altijd brand of alleen instap... Bij mij gaan ze uit ongeveer 1 minuut nadat al mijn deuren dicht zijn, dus is vast een instel optie ergens in het menu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Johan V Posted September 29, 2022 Report Share Posted September 29, 2022 Ik heb ook de verlichting aangeschaft voor de st line mk8. Het lampje aan de bijrijders kant zat er binnen een minuut in maar aan de bestuurders kant ben ik 1,5 uur! Bezig geweest en heb het opgegeven..ik krijg het stekkertje met geen mogelijkheid los..er is zoveel weinig werkruimte dat ik geen kracht kan zetten om het stekkertje los te trekken en dan ook nog eens dat weerhaakje in te drukken..inmiddels is het achterkant van het stekkertje een slagveld geworden. Volgende maand moet de auto voor een beurt...ik vraag wel of ze dan in de garage het lampje kunnen aansluiten. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Johan V Posted September 30, 2022 Report Share Posted September 30, 2022 Vandaag toch nog even een poging gedaan..met behulp van een 90 graden borgring tang had ik wat meer grip en kon in tegelijkertijd het weerhaakje indrukken..en hoppa...hij kwam los...beide lampjes branden nu Link to comment Share on other sites More sharing options...
