OEM blauwe voet verlichting MK 8 ST Line
henk68
5 minutes ago, henk68 said:
Bedankt Frenk voor de service, nu hebben andere er ook een beetje een beeld bij.?
Door ons voor ons als iedereen zo denkt en doet maakt het allemaal een stuk makkelijker.
  • Replies 69
Gaaf!
Ik heb ze ook vervangen voor blauwe LED maar dan ook de goedkope versie. Was €3,- kwijt met verzending in een enveloppe. Dus voor de lezers die dit nog willen doen, ik had ze op ABC led besteld.
22 hours ago, pwaltman said:
Gaaf!
Betreft dan niet Fiesta MK8 denk.?
kan iemand mij de goede richting op helpen,
ik ben dus op zoek aan de bestuurderskant naar de connector,
ben ook niet meer de jongste en leesbrildragend?, maar kan de connector niet lokaliseren.
Ik heb wel 2 foto's kunnen maken.
Zou het deze kunnen zijn, gemaakt onder het dashboard achter het opbergvak/klepje.
http://connector.jpg
http://connector-2.jpg
Hey ben net nieuw hier.
Ik heb een vraag.
Hoe hebben jullie die stekker nu er precies eruit gekregen.
Ben al ruim een uur met dat ding bezig om het eruit te krijgen.
Ik wil niet te veel en te hard aan de draden trekken. beweeg het stekkertje alle kanten op.
De stekker zit er voledig in gedrukt/geklikt
Dat ene lipje al afgebroken, had er een kleine schroeven draaier er tussen gezet..
Wie kan mij helpen met een duidelijke instructie
grt
Ik heb een vraag.
grt
Dit is wat ik ervan heb kunnen maken ik wil ze zelf ook gaan aanschaffen ?
Links - Je moet echt met je handen achter de kap in via het opbergvak is dat niet mogelijk
Rechts - zie je het stekkertje al zitten
x96tqCR71ZyW9g2cZ0kwqmhnnvY9XOemqJV738TK
Hey
Bedankt voor de reacties.
Rechts dat was idd makkelijk. Links heb nu eindelijk ook los. Dat ene weerhaakje, meest rechtse foto was bij mij gister al afgebroken.
En nog zat het goed vast, Vandaag de rechter kant/stekker eens goed bekeken.   De stekker heeft maar 1 weerhaakje, en die was weg.
Nu nog 1 ( laatste keer) met voor mij doen veel kracht gezet en eindelijk het is los.
Nu hoop ik wel dat de stekker blijft zitten omdat het weerhaakje is afgebroken.
Nu maar eerst bij de dealer de 2 lampjes bestellen.
Grt
En nogmaals bedankt.????
Héérlijk zo'n uitleg met foto's erbij!!!
Gaaf dat je deze moeite doet om andere te helpen.
1 hour ago, vinnies st-line said:
Hey
Grt
Dat blijft wel zitten, en anders doe je er een tie wrap omheen of heel klein stukje tape.
Thnx voor het compliment ? kleine moeite groot gebaar en het maakt het allemaal wat makkelijker en overzichtelijker voor iedereen ?
Ik heb ze snel ff opgehaald €27.03 en meteen gemonteerd nog geen 5 min. plug & play
  • let wel ff op dat het stekkertje rechts moet zitten van boven af gezien aan de bestuurderskant anders klikt het lampje niet vast
u0-NG3c5LUGliZNkzniFSUgDFAFpnhROjgYNGC3V
ucqnT7_TRa1Md_6KnAbdTgpG-mnM0ZnYGnGnnA3i
H1e5q4fJBZAFbXE3jEgVafULjpILLdATS_KTZwzp
  • 1 month later...
19 hours ago, R.Combe said:
Heb je het middenconsole al eens open gehad? Wil wel eens weten wat voor een fitting in de bekerhouder ambient verlichting zit
Ehhh nee daar heb ik nog niets te zoeken gehad.
Maar ik kan me wel voorstellen dat men een andere kleur zou willen hebben ,vindt de rode gloed eerlijk gezegd ook wat mooier/warme dan de kleur ice bleu.
  • 4 weeks later...
Vraagje over die ambient lichting, als je die inplugt komt hij dan ook automatisch in het sync 3 menu? Zoals bij de Mondeo het geval is. Je kunt dan trouwens wel de kleur veranderen of is dat helemaal niet mogelijk op de fiesta?
Announcements
