Sync 3 Update
Hallo ik heb een vraag over het Sync 3 updaten MK 8.
Heb een Usb stick geformatteerd in exfat tot dus ver snap ik het heb de update van de ford binnen gehaald Zip uitgepakt nu krijg ik 7 mappen met inhoud in de map wf05xxgcc5hd35924
Nu komt mijn vraag moet ik alles los op de usb stick zetten dus niet in mappen ook de map waar alles in zat (wf05xxgcc5hd35924) niet.
Hoor het graag van iemand.
Gerhard, ik weet niet wat je doet maar je geeft een chassis nummer van een Ford Focus ...... ik zou niet zomaar dit installeren ..... je moet bij Ford.nl kijken naar nieuwe software en daar geef je dan de VIN code van jouw eigen auto in ......die kun je aflezen aan de buitenkant van je voorruit.
Suc6.
is een topic over, maar om kort te zijn je zet alles in de root van je usb stick net zoals je het uitpakt dus niet in een mapje maar rechtstreeks op de stick
dan heb je 1 map sync my ride en 2 losse bestanden op de stick staan .
Dus structuur word dan  SyncMyRide   Autoinstall  DOTINDX.MSA .
Sync 3 updates.
En sync 3 updates in het Focus Forum
Hoi Richard ik krijg toch echt veel meer mappen ( bestandjes ) na het ontzippen namelijk deze allemaal.
WF05XXGCC5HD35924
autoinstall.lst
DONTINDX.MSA
SyncMyRide\GB5T-14G386-AA
Decoded_ODL.xml
post_script.sh
utloggingutility
Version.der
SyncMyRide\HB5T-14G386-TCB
HB5T-14G386-TCB.sh
Version.der
SyncMyRide\HB5T-14G386-THA
_Error.txt
HB5T-14G386-THA.sh
utserviceutility
Version.der
SyncMyRide\HB5T-14G387-AAB
HB5T-14G387-AAB.sh
update_images
Version.der
SyncMyRide\JR3T-14G381-AL
apps.tar.gz
IVSU_UpdateDetails.txt
MLO
post_script.sh
QNX-IFS
Version.der
SyncMyRide\JR3T-14G391-AD
Version.der
voice_new.img
SyncMyRide\JR3T-14G423-AA
gracenotes_new.img
Version.der
Totaal 3,59 GB
Alle SyncMyRide zijn de mappen 7 stuks met daar onder de inhoud daar van.
Dus snap het nog niet helemaal hoe dit kan.
Dit is mijn Ford vin code WF0JXXGAHJHB49015
Waar van ik het derde als een nul ontcijfer en niet als een letter ik bedoel dus WF en dan een nul gebruik ik deze als een letter dan krijg ik de melding voer geldige vincode in.
1 minute ago, kierkegaard said:
Met WF(nul) krijg ik de update WF05XXGCC5HD35924.Zip en daar komen al deze bestanden uit na het ontzippen.
Dit is de VIN van een Focus uit 2014... Weet je zeker dat het klopt?
Gerhard, zo te zien probeer je 18025 te gebruiken.
De files die je moet hebben zijn,
in de ROOT, de map SyncMyRide en 2 files, autoinstall.lst en Dontindx.msa
In de map SyncMyRide staan de 8 files die eindigen op ....tar.gz
Het lijkt dat er iets extra's wordt uitgepakt bij jouw ?
Ik denk dat ik het weet ik had de 7 files die eindigen op ....tar.gz ook open gezipt dit moet waarschijnlijk niet dus.
Dan krijg ik dus het volgende.
WF05XXGCC5HD35924 Dit is de map waar alles inzit dus deze ook niet op Usb zetten toch.
autoinstall.lst
DONTINDX.MSA
SyncMyRide\GB5T-14G386-AA.tar.gz
SyncMyRide\HB5T-14G386-TCB.tar.gz
SyncMyRide\HB5T-14G386-THA.tar.gz
SyncMyRide\HB5T-14G387-AAB.tar.gz
SyncMyRide\JR3T-14G381-AL.tar.gz
SyncMyRide\JR3T-14G391-AD.tar.gz
SyncMyRide\JR3T-14G423-AA.tar.gz
Ik werk namelijk met een Macbook en had daar alles mee open gezipt.
Dus enkel de 9 bestandjes erop en dan moet het goed komen toch.
Onderstaande bestanden moet je in de map SyncMyRide zetten ander moet je de auto install aanpassen
dus even de map aanmaken op je usb stick en dan deze bestanden er in.
Als je dit via een windows pc doet dan word alles gelijk goed uitgepakt nml. bij mac moet je dit handmatig doen.
