Deur schakelaar
Ronny77
Even een klein vraagje.
De auto denkt dat de bestuurders deur niet goed sluit. Schijnbaar zit er een ergens in de schakelaar een storing.
Het vervelende daarvan is dat de auto niet meer op slot kan :(
Met de sleutel kan ik de bestuurders deur wel op slot draaien, maar dan nog gaan de andere deuren niet op slot. Ook niet met de afslandsbediening.
Ik kan echter niet vinden waar de schakelaar zit die moet detecteren of de deur dicht zit? Waar zit die?
bvd!
Sorry, ik ben van de Mondeo club gewent dat het in mijn onderschrift staat.
Het betreft een mk7,5 uit 2013 met keyless entering.
In het slot dus.
Is het bekend dat dat wel eens problemen geeft en is daar zelf wat aan te doen?
Ondertussen ben ik weer wat verder.
De raambediening in de bestuurdersdeur, linksachter en rechtvoor werken ook niet alleen in de rechterachterdeur kan ik met die schakelaar het raam open doen.
Onder de motorkap de zekeringen voor de deurmodules zijn nog wel goed.
  • 3 weeks later...
Ik heb constante stroom op de grijs/rode draad. Dus er is stroom.
Maar ik heb op de sloop een andere module gehaald, maar in Forscan kan hij die nog niet vinden.
Het geeft geen sjoege.  Alle zekeringen heb ik nu al 2 keer door gemeten dus daar ligt het niet aan. Al zat ik later denken dat de stoelverwaring van de bestuurdersstoel ook niet werkt. Zit er dan toch ergens anders iets niet goed en heeft iemand een idee wat?
  • 1 month later...
Ondertussen bij de Ford Garage geweest.
Die hebben een nieuwe deur module besteld. Die kon goed ingeleerd worden. Er worden geen storingen gevonden. Dus alles zou werken. Echter er is niets veranderd.
Auto denkt dat deur constant open staat, ramen bediening links werkt niet en spiegels ook niet.
Communicatie werkt goed zou je zeggen anders kan hij niet ingeleerd worden. Toch weet de module niet. Ook Ford Nederland weet nog niet waar te zoeken... Het begint nu toch wel vervelend te worden....
Vreemd, is de portierbekleding al eerder eraf geweest? Kun je iets ontdekken inzake schadeherstel? Zit er geen oxidatie in de stekkeraansluiting bij de a-stijl? En probeer de auto eens met de raambedieningsschakelaar afgekoppeld
