MK7 knoepen/kraken tijdens sturen
Beste Alle,
Tijdens het sturen en dan vooral met lage snelheid zowel links als rechtom lijkt het of er ergens speling op zit. Je hoort dan een soort knoepend geluid. Heeft er iemand een idee wat hier aan de hand is en hoe dit valt op te lossen
Thanks
Voel je het in het stuur? zo ja, moet je ''stuurstang'' goed van binnen worden ingespoten met vet. Is een actie vanuit ford zelf geloof ik. Of hoor je het onder de auto? Er zijn al veel mensen geweest met zon zelfde probleem. Ik geloof dat dan de stabilisatorstang rubbers moeten worden ingevet.
9 hours ago, Dannytje555 said:
Vanuit de binnenruimte is je stuurstang.. Beste is wss vervangen.. Invetten heeft wel zin, maar soms niet voor zo lang. Maargoed keuze ligt bij jezelf natuurlijk
Is dit zelf makkelijk te doen? Of wordt het garage werk?
Opzich is het te doen.. Maar kun je beter door de garage laten doen..  Is zo gebeurd als goed is.
inderdaad de kruiskopeling, is in principe 1 boutje, dan kan je ze al los trekken van elkaar en moet er in het bovenste gedeelte wat vet worden gespoten (weet niet precies wat voor vet). Wel er voor zorgen dat je je stuurslot blokkeert, dan kan je het niet verkeerd terugzetten. Het is als je geen slechte rug hebt goed zelf te doen :wink:
  • 1 month later...
