hantayofrans Posted May 26, 2016 Report Share Posted May 26, 2016 Het dashboard en de radio vallen zomaar weg, auto rijdt wel verder. Dacht eerst dat de radio geen ontvangst had, maar het dashboard verdwijnt ook. Dit ging zo een tijdje door, aan/uit. En even later deed ie het weer nadat ik gestopt had en de motor uit had gezet. Type 2007, 1.3. Is dit een zekering? Link to comment Share on other sites More sharing options...
allesklusser Posted May 26, 2016 Report Share Posted May 26, 2016 F44 (3A / violet) is de zekering die in aanmerking komt omdat die de functies instrumentenpaneel, radio, navigatie en DVD voedt. Vermoedelijk heeft die een contactprobleem in het voetje. Even eruit/erin een paar keer en dan is het vermoedelijk opgelost. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hantayofrans Posted May 28, 2016 Author Report Share Posted May 28, 2016 @allesklusser: Heb het gedaan, en het werkt prima. Bedankt!. Ik heb nog een vraag, zal het openen in een nieuw topic. Link to comment Share on other sites More sharing options...
allesklusser Posted May 28, 2016 Report Share Posted May 28, 2016 Leuk dat je het even laat weten dat opgelost is, zeer gewaardeerd. Link to comment Share on other sites More sharing options...
citroelfra Posted October 13, 2016 Report Share Posted October 13, 2016 On 26-5-2016 at 19:31, allesklusser said: F44 (3A / violet) is de zekering die in aanmerking komt omdat die de functies instrumentenpaneel, radio, navigatie en DVD voedt. Vermoedelijk heeft die een contactprobleem in het voetje. Even eruit/erin een paar keer en dan is het vermoedelijk opgelost. Ik heb ook hetzelfde probleem. De tellersunit al vervangen.Bij mij doet echter ook de airco het niet meer en de kachel blaast hete lucht. Echter zekering F44 kan ik niet vinden? Ford Fiesta bwjr 1999 4 deurs Link to comment Share on other sites More sharing options...
hantayofrans Posted October 13, 2016 Author Report Share Posted October 13, 2016 @citroelfra Ik geloof dat ik het boekje gebruikt hebt, ik zal straks nog eens kijken. Het is de zekering die links onderin de hoek zit. Link to comment Share on other sites More sharing options...
allesklusser Posted October 13, 2016 Report Share Posted October 13, 2016 3 hours ago, citroelfra said: Ik heb ook hetzelfde probleem. De tellersunit al vervangen.Bij mij doet echter ook de airco het niet meer en de kachel blaast hete lucht. Echter zekering F44 kan ik niet vinden? Ford Fiesta bwjr 1999 4 deurs Hallo Frank. Jij hebt een MK4 en die is totaal anders. Maak even een nieuw topic aan anders wordt het zo verwarrend denk ik. Kan je wel verder helpen hiermee. Zie het wel verschijnen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jelle_10 Posted October 13, 2016 Report Share Posted October 13, 2016 2 hours ago, allesklusser said: Hallo Frank. Jij hebt een MK4 en die is totaal anders. Maak even een nieuw topic aan anders wordt het zo verwarrend denk ik. Kan je wel verder helpen hiermee. Zie het wel verschijnen. Is het niet een mk5 1999-2002 Is mk5 2002-2006 mk6 2006-2008 mk6.5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
citroelfra Posted October 13, 2016 Report Share Posted October 13, 2016 Ik heb een nieuw topic aangemaakt met mijn probleem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
