subwoofer inbouw
prostarterx
iemand enig idee hoeveel stroom mijn zetje trekt ?? en erbij ik zal even wat cijfers neer zetten. het is namelijk voor een extra accu voor mijn audio alleen ik moet even weten of het haalbaar is met men dynamo.
dynamo levert : 14V  40-70A
accu standaard : 41A  370A(EN)
woofers :  2X1500watt   2X750rms
versterker :  1X3200watt  1X1600rms
ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen met die trucje ik weet hoe je woofers aan sluit alleen dit is al vermogen draaien en daar komt wat meer bij kijken dan even simpel kabels trekken.
kan iemand ook een eventuele schema laten zien over hoe ik mijn 2 de accu apart schakel zodat ik mijn normale accu behoud voor het starten of is dat niet slim ??
alsvast bedankt,
patrick
@prostarterx Ik doel meer op het volgende:
Een forum als deze wordt regelmatig gevonden via internet (google en dergelijke) en dan zijn er meestal mensen met hetzelfde probleem op zoek naar de informatie die jij nu vergaard hebt bij de audiowinkel. Ik (en vele met mij) kunnen het dan ook waarderen als je die bevindingen hier kan uitleggen, zodat de volgende met dit probleem heel makkelijk dingen kan vinden via google of via een van de forumleden hier die kan wijzen naar dit topic.
