Handleiding: Plaatsen Cruise Control Mk7(,5)
Harry
Met dank aan dit topic zojuist ook de Cruise control weten te activeren op mijn Fiesta uit 2011 :) Stuur van onderdelenlijn gehaald voor 75 euro, airbag los weten te halen dmv de 2 openingen in te snijden. Enkel de knopjes overgezet, USB kabel besteld en zojuist CC via Forscan geactiveerd en het werkt direct :) ! In totaal voor 100 euro klaar, niet verkeerd. Nu ff verder puzzelen met Forscan of er nog leuke opties zijn.
  • Replies 91
Posted Images
Leuk te lezen dit redelijk betaalbare succes.
Heel wat anders dan ik ooit samen deed met mijn kleinzoon in een Fiat Grande Punto. Moest eerst een stuurkolom deel kopen voor €125, een aparte OBD adapter van €7 en een licentie voor multiecuscan van €50. Toen nog het eeuwige gezever met Microsoft W10 samen met de Prolific driver en zijn foutcode 10 probleem en toen werkte het eindelijk.
Toch leuk dat hele voordelige ForSCAN en hier komt het vandaan: 26-36 Kartashova str, Tomsk, Russia, 634041
  • 1 month later...
Ik zou heel graag cruise control hebben op mijn Ford Fiesta.
Word er echt moe van om met 100km per uur mijn voet op de pedaal te houden.
Ik ben echter niet super handig. Is er iemand die de cruise control, natuurlijk tegen betaling, voor mij zou kunnen verzorgen? Neem even contact met mij op! Ik hoor het graag!
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
On 14-9-2018 at 19:37, jjansen85 said:
Daar zit hij inderdaad op.
Op onderstaande foto zie je dat ik er twee (geel en zwart) draden op aangesloten heb. Deze heb ik later verbonden met een kabel die vanachter het instrumentpaneel komt.
Vervolgens boel samengevoegd
Als er al een kabel loopt naar pin 8 en 9 van deze stekker, dan hoef je geen kabel meer te trekken
Tip, kijk deze video eens
Hallo,
hoe heb je de kabels bevestigd in de stekkers ?
mvg Mitchell
  • 1 month later...
Vandaag even tijd vrij gemaakt om de cruisecontrol in te bouwen.
Elm 327 gekocht bij Ali voor 8 eurootjes incl. verzenden.
Zorg wel dat je de USB versie koopt met de FTDI chip anders kun je niet in de expert modes komen om te coderen (activeren)
leren stuur gekocht online voor 60 euro incl. verz. (normaal ronde de 75 a 100 euro)
Stuur overgezet en CC geactiveerd in het menu van Forscan.
Werkt nu perfect.
https://photos.app.goo.gl/UmdTprygGpbVa8nVA
Nu had ik laatst ook hulp gevraagd op dit forum om even te activeren.
Gezien er 50 euro voor gevraagd werd voor paar min. werk heb ik zelf maar een Elm aangeschaft.
Hierbij wil ik ook gratis activeren aanbieden of reep chocolade.
Tip.
Bij Ali kun je ook alles goedkoop kopen dus ook de interface, kabel en knopjes los van elkaar of als compleet setje vanaf 89 euro incl. verz.
En als je een echte Hollander bent en extra goedkoop wilt en ook nog handig bent met een Dremel kun je voor 30 euro klaar zijn door alleen het cruisecontrol knopje te kopen.
Dan moet je alleen een uitsparing maken met de dremel voor het cruisecontrol knopje, schroefgaten voor de bevestiging zitten er al
Kabeltje van het cruisecontrol knopje bij de centrale connector opzetten in het stuur, zie ook post hierboven.
https://photos.app.goo.gl/1VEp1xgDJv4QtpJz8
Uitgebreide How To manual met fotos in pdf: klik
Edited by Steenwieker
  • 4 months later...
Werkt nu perfect.
Tip.
Geldt dit aanbod nog  steeds?  Ik heb inmiddels een stuur gescoord met cruisecontrol. Ik moet wel eerst even wachten op beter weer aangezien ik buiten moet sleutelen. Ik woon zelf in Emmen, dan zou steenwijk voor mij niet zo ver zijn!
Ben benieuwd of het gaat lukken haha, dit is iets wat ik ook nog wil maar helaas heb ik de bekabeling niet
Ik heb een 7,5 model. Daar zitten de kabels al in verwerkt. Verder heb ik een leder stuur van een 2011 model gekocht met radio en cruisecontrolbediening. Die heeft dezelfde radiobediening als ik nu in de fiesta heb.
afgexien van het loswrikken van de airbag, lijkt me dit geen probleem.
  • 3 weeks later...
Ik heb zelf al een elm327 gekocht en de cc geactiveerd!!
  • 3 years later...
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum! Even in het kort: ik heb een Ford Fiesta uit 2012, maar helaas zonder cruise control. Nu wil ik graag cruise control laten inbouwen. Weet iemand of dit kan door alleen de cruise control knop te plaatsen, inclusief een stuurkap waarin de audio- en cruise control-knoppen passen? En natuurlijk de bekabeling die nodig is om de cruise control aan te sluiten.
Heeft iemand misschien tips over waar ik deze onderdelen kan aanschaffen? En kennen jullie iemand die dit voor mij kan installeren? Uiteraard tegen vergoeding.
Alvast bedankt voor de hulp!
Gr,
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
Hallo allemaal,
Gisteren is het mij gelukt om cruise control in mijn mk7.5 uit 2013 te installeren en te activeren.
Een aantal reacties in dit topic waaren daarbij van grote waarde. Dus dank jullie wel daarvoor.
Ik heb alleen nog wel 1 probleempje. Ik kan niet zien welke snelheid de cruise control staat ingesteld.
Na cruise control te starten met de knoppen op het stuur werkt het systeem maar op het schermpje van de tripcomputer blijft alleen de kilometerstand staan.
Ik vermoed zelf dat ik nog iets extra aan moet zetten via Forscan maar dat weet mogelijk één van jullie?
Ik heb tot nu toe cruise control en de tripcomputer ingeschakeld in de IPC en de BCMii.
Ik hoor het graag als iemand ideeën heeft. Alvast bedankt voor het meedenken.
On 11-2-2025 at 22:10, keesevo said:
Bij de MK7.5 kun je niet de ingestelde snelheid in de cockpit zien, enkel het groene lampje van cc aan/uit
Dankjewel voor je reactie. Dat verklaard waarom ik niet kan vinden hoe ik het aan moet zetten 😅
Announcements
